当前专题: 电池不充电
Dell 15-7572电池能放电不能充电 未解决
Dell 15-7572电池能放电不能充电。前一段时间一个dell15-7560换了2块电池都是能放电不能充电。有没有解决的?
标签: DELL   不能充电   充电   电池   阅读全文
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,原装电池提示非...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
标签: BIOS   不充电   iOS   联想   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器...
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
标签: 芯片   板号   充电芯片   充电   阅读全文
联想老机器k2450,插上电池不开机,充电器才能开
联想的k2450插上任何一块电池就不能开机了,按开机键没任何反应 但是拔下两块电池,外接充电器就能开机。接充电器(不插电池)状态下关机后,还得重新插拔下充电...
标签: 不开机   联想   充电   阅读全文
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
比如:华硕的本,只要主板短路,电池就会被锁,明明有电,但是无法放电,大家有没有解锁的办法?还有些笔记本电池,无法充进电,不知道能不能解锁。
标签: 笔记本   华硕   解锁   主板   阅读全文
DELL 7590 用电池好使 充电器不好使
机器故障 用电源好使 电池不好使 换充放电芯片后 电池好使 电源不好使 PJP6911输出 1V 新手 学习中 请师傅多多指教补充内容 (2024-1-28 09:12):原9538 p...
标签: 芯片   DELL   充电   阅读全文
thinkpad e470 换电池后显示未安原装电池不能充电解决...
今天遇到给一客户联想thinkpad e470 换电池后显示未安原装电池不能充电。且开机出现错误提示:2243754 按ESC进入系统后,又出现:...
标签: BIOS   解决方法   iOS   联想   阅读全文
戴尔13-7370电池不充电维修
戴尔13-7370电池不充电维修
但是又一想,电脑识别电池电量是0,电池保护板认为电池是满电,肯定拒绝让电脑给电池充电,我何不给电芯电量放空,再用电脑给电池充电,这样是否能解决这个故障...
标签: 电脑关机   笔记本   维修   戴尔   阅读全文
X250笔记本电池2不充电求助
X250笔记本电池2不充电求助
x250笔记本,电池1-2都可以正常放电,电池1可正常充电到80%就不充了,电池2可以不充电,一直停留在7%,怎么回事win10系统
标签: win10   笔记本   不充电   求助   阅读全文
深海泰坦X9TI 电池不放电也不充电,已解决
现在我补好之后,可以上电进系统,但是电池不能放电,也不会充电,电池接口有11V电压。 [color=...
标签: 公共点短路   维修   掉电   解决方法   阅读全文
X260 2块电池都不能充电
X260 2块电池都不能充电
2块电池都不能充电主板都换过2块了,也是原装适配器测试的也换过2个,现在情况是2块电池任意装一块,这个时候可调电源没有电流了,关机可以充电,开机就没开机...
标签: 主板   不能充电   充电   阅读全文
笔记本电池健康度很高,就是无法充电是怎么回事?
前几天还好好的,突然间就充不进电了,但是电池的健康度还是蛮高的,电池应该是好的,充电器应该也没有问题,就是实在电池都是百分之零,不进电,这个是怎么回事...
标签: 笔记本   华硕   解决办法   电脑   阅读全文
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板不充电,电池能开机,测试升压不起来,测试4个CD 供电都正常,这还有啥导致的问题?
标签: 不充电   主板   充电   阅读全文
笔记本E480插电不充电,电池可以开机,
请教大神们,联想笔记E480,不上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V, 2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按...
标签: 笔记本   芯片   不充电   联想   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
小米笔记本Air 13.3寸 电池不充电
电池充电灯不亮,量电池充电电压0.85V2222678更本没充电啊 看了下充电芯片是BQ24780S 这个芯片也经常容易坏,尝试着更换了一个故障依旧,将...
标签: 充电灯不亮   笔记本   222   小米   阅读全文
DELL 15-3576 电池能放电不能充电
15-3576,板号17841-1,说电池不能充电,电池他自己已经换过了,用他换过的电池第一次开机进系统是不能识别电池 的,BIOS里面显示不是dell授权的电池,后来查了...
标签: 222   芯片   微信   BIOS   阅读全文
插充电器不认显卡,用电池可以识别显卡,很好的维修...
插充电器不认显卡,用电池可以识别显卡,很好的维修案例 插充电器不认显卡2220199...
标签: 222   维修   显卡   维修案例   阅读全文
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电。隔离保护管换过,BQ737换过,哪位同仁修过,看论坛几个掉电都没修好
标签: 掉电   LA-B111P   开机掉电   阅读全文
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池...
一进入系统可调电源掉到000,不充电也不上电,电池图标显电量%5,也不显已插上电源,完全是电池在供电,关机……。后可调电源又跑到2点多安在充电,心想是不是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
