当前专题: 电池不充电
联想g50-80 充电器不过保护隔离 电池正常开机
客户拿来说充电器 不充电 开机显示电池电量低 拆机检测没过保护隔离 测pq301 123脚输出18.6v 正常应该是电源电压 20v 那里问题呢 找吧 pq302 输出1.6 v 保护隔离...
标签: 电池电量   阅读全文
iPhone手机充不进电,不要盲目换电池,碰一下这里充电...
充电电路是充电线通过尾插将5V供电传递给充电管理芯片,同时传递给USB管理芯片,然后USB管理芯片验证5V之后给充电芯片开启信号,充电芯片开始给电池充电。...
标签: 电脑维修   阅读全文
X260 不充电 单用电源可以开机 单用电池也可以开机
单独用电源可以开机,单用电池也可以开机,客户说电池在其它机器上试过是可以正常充电的,两个一起就不充电,显示的只有电池信息.有修过的高手给点思路,谢谢,在线等
标签: 不充电   阅读全文
三星n8000 电池能正常使用 插上充电器有红叉
三星n8000 电池能正常使用 插上充电器有红叉,换电池换充电头都试过了,不行,这个和线有关系吗?
标签: 三星   阅读全文
Inspiron 15 5565 电池放电一会掉电充电一会后“已接...
下面那台TDS 2014 CH3(粉线:电池充电电压状态)CH2 蓝线 CHG VDD 5.4V CH1黄线:CHGLIM由CHG VDD经两个电阻分压得到1.5v为保护动作阀值。CH4绿线:I2C信号反馈 ...
标签: 222   阅读全文
请教HP TPN-Q113电池开机,电源不开,在查电源一样充电
电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉电源待机 0。001,按开0.025[/...
标签: 芯片   阅读全文
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV:D 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源[backcolor=...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 15-3558 认电池,不充电 案例
DELL 15-3558 认电池,不充电 案例 DELL 15-3558 认电池,不充电 客户自己换电池无用,拿过来维修,换充电芯片 无用,量各条件都正常。无耐下刷BIOS 出现奇迹,...
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
华硕VM590Z 板号X550 X570 X550ZE 充电芯片BQ25A电池...
原因是不管你接不接电源,BQ25A一直接高电平导通放电管Q8802(此为N管)导致大电流进入电池。 1831361检查外围电路没...
标签: 华硕   阅读全文
ThinkPad X280电池充电异常或不充电的维修
故障现象电池充电异常、不充电或者间歇性不充电解决方案1、插上AC开机,查看能否充电 2、若不能充电,查看当前电池电量 3、若为0%,可以刷一下...
标签: 维修   阅读全文
解决M531R-5535电源与电池同时用不充电问题
昨天外地商家发了戴尔M531R不触发,换了3.5v电容可以触发,但是新问题来了,就是电池与电源同时用,会出现充一会,断开电源的情况,这个情况是电池坏了导致的,...
标签: 不触发   戴尔   阅读全文
ipad4不开机 不充电 插拔一下电池能开机能充电 放一天...
顾客的ipad4 公司里发的 说是充不上电 到我这换了电池 但发现这机器是翻新机-里面没几个芯片是没动过的 到处是焊油 到处是签字 印章 当时换的时候就担心 以后出...
标签: 开不了机   阅读全文
T430S电池不充电解决
T430S电池不充电解决
充不进去电,测电池接口...加热不注意把芯片搞坏了,又买了个剪板的EC,回来植个球焊上去,测试电池能充电了。机器发走了,没拍照片,公供参考。没有多大技术含量。
标签: 手机   阅读全文
ASUS FL8000U进水主板修复后电池不充电
ASUS FL8000U进水主板修复后电池不充电 求大神帮忙
标签: 不充电   阅读全文
华为电池充电
华为电池充电
请问用稳压电源给电池充电怎么才算充满了1824991
标签: 华为   阅读全文
iphone 6 代 用电池开机有闪电标,无充电电流
换尾插排线不行,换电池不行,电池检测电压有2.5v。各种条件和供电也都正常。1823741 先来个板斧吧,换掉U2,不行。短接3脚玻璃场馆,不行。换...
标签: 222   阅读全文
海尔雷神911电池不充电问题
海尔雷神911电池不充电问题
1823718如图,本来以为电池坏了,网上订来电池装上,还是不充电,后来加焊了一下充电芯片BQ738H,发现充电了,但充电管G脚电压到了24V,管子...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6手机无法充电,认不到电池数据故障维修
6手机无法充电,认不到电池数据故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来一个iPhone6手机无法充电,认不到电池数据...
标签: 手机   阅读全文
A1466电池不触发,可以充电,放电
A1466电池不触发,可以充电,放电
机器刚来的时候是进水了,处理后可以亮电,也能充电,拔掉电源也可以放电,单用电池不触发,单用电池时,测3.42V有出来,EC的条件也正常,按开关也有高低高跳变...
标签: 130   阅读全文
Y7000笔记本电池更换后无法充电
Y7000笔记本电池更换后无法充电
在淘宝上陶了一块Y7000笔记本电池,用来更换手头的笔记本,但是收到电池后遇到无法充电的问题,电池电量仅余6%,仍无法充电(如图)。而且电源适配器插入后电源...
