当前专题: 电池不充电
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标
a1502开机屏幕显示一个电池充电图标,但冲了一上午都没变化,是电池坏了吗?
标签: a1502   充电   电池   屏幕   阅读全文
打印 上一主题 下一...深海幽灵z2Air-s2021电池不充电
板号:GM5TGFX,电池也换过,还是充不进去,一直维持在原来的电量,求问各位大佬是哪里出了问题,给点维修思路,万分感谢
标签: 维修   不充电   板号   求助   阅读全文
求助大佬!深海幽灵z2Air-s2021电池不充电
华为MAC-W50笔记本电池不充电
华为MAC-W50笔记本电池不充电
开机就显示一个电池没有电的图标,换上新电池,开机显示一样,但是新电池能开机,但是不充电,能放电。电池换了几块现象都一样,有没有那位大神遇到同样问题的!...
标签: 笔记本   华为   mate   Mac   阅读全文
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
mos管后不输出电压,mos管前有19v,可以判断是mos管坏么 http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745159892316493_709.jpg ...
标签: 笔记本   华硕   不充电   华硕笔记本   阅读全文
联想YOGA 910-13 插硬盘电池不能开机不能充电故障
本帖最后由 yi8384 于 2025-4-20 15:50 编辑机器来时客户描述电池不能开机,插电源可以开机正常使用。2306559拆后盖测量电池EC_SMB_...
标签: 硬盘   window   主板   联想   阅读全文
用电池可以开机,插电不能给电池充电,拔了也不能开机
不知道什么原因
标签: 充电   电池   原因   阅读全文
华硕电池充电到百分之百蓝屏
华硕电池充电到百分之百蓝屏
一个非常奇怪的问题,不知道如何去修了故障表现开机用电池使用一切正常,单电源一切正常,电源电池同时使用充电到百分之百用几分钟必定就会蓝屏的、 测了各路...
标签: 华硕   cpu   window   充电   阅读全文
请问各位大哥戴尔5515电脑用电池工作正常,用充电器半...
请问各位大哥戴尔5515电脑用电池工作正常,用充电器半个小时就重启。测试把电池去掉只插充电器还是半个小时就重启。电脑什么也没干,就打开个文本文档测试是否...
标签: 自动重启   BIOS   戴尔   电脑   阅读全文
光影精灵8 能充电,开机灯闪,用电池开机正常
充电的时候不开能机,开机是大写灯是,五长三短闪,拆开机器把电池拔了接适配器也是不开机,五长三短,这种请况下是什么有可能坏了,头都大了,走过的路过的,有...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   强制关机   阅读全文
华硕YX570D版号X570DD CPU锁频0.4G-电池不充电维修
首先换电池,先后换了2片还是不充电。找不到原因换掉24780S一样不充电。 ...
标签: 自动重启   笔记本   华硕   维修经验   阅读全文
不装电池如何诱骗出充电电压?
不装电池如何诱骗出充电电压?
大部份笔电,不装电池,充电电感无充电电压,这样不好检测充电电路,那么在不装电池的情况下,如何诱骗出来呢?
标签: 充电   电池   阅读全文
华硕FL8000un-X542un通病电池不充电
2,全部整完之后发现电池不充电,电源一拔电脑黑屏。刚刚也是看了道友的帖子才发现。内存条里面的两颗银色螺丝必须要拧紧,不然的话电池用不了。我还以为是瞎扯...
标签: 华硕   WiFi   通病   黑屏   阅读全文
华硕A540U电池一直不充电定格在33%,一拔电池电脑就关...
本帖最后由 tys6092 于 2025-2-23 10:55 编辑换过2次电池也是同样问题!有大神知道这是怎么回事吗?万分感谢!...
标签: 华硕   电脑   不充电   充电   阅读全文
大佬们,电池拆出来量电压有3.2v,正常吗,充电没反应...
放了一两年,然后现在我给他换了一块屏幕,换上屏幕充电器插上去屏幕没反应,又把电池拆下来量电压有3.2伏。这是什么问题呢?是买的屏幕有问题还是电池坏了呢?...
标签: 华为   华为P30   主板   进水   阅读全文
求助三星S21更换电池后充电红色感叹号提示过热
这台三星S21更换电池后,充电会出现红色感叹号,不能进行充电;但是电池在亏电状态下可以一直充电,只要拔掉重新充电就会出现红色感叹号;开机后,所有功能都...
标签: 手机   三星   耗电   求助   阅读全文
拯救者怎么绕过电池 单用充电器!
拯救者怎么绕过电池 单用充电器!
拯救者R9000P 2021 这款笔记本 修了cpu 后可以亮机进系统!...但是这款电脑 不插电池 用充电器不开机!有没有什么改电路的办法 把电池电路屏蔽掉!单用充电器试试!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
手机电池充电问题?
手机电池充电问题?
手机充电到百分之六七十,充点电流就为零了,电池老化还是充点电路问题?
标签: 手机   手机电池   充电   电池   阅读全文
海尔机械师T58-T1 电池插充电器无电流按开机键没反应
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
标签: 不开机   不充电   主板   自动关机   阅读全文
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
