查看: 2032|回复: 27
华硕电池充电到百分之百蓝屏
发表于 2025-4-6 18:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个非常奇怪的问题, 不知道如何去修了故障表现开机用电池使用一切正常,单电源一切正常, 电源电池同时使用充电到百分之百用几分钟必定就会蓝屏的、 测了各路供电找不到故障点更换了全新CPU依然不能解决 ,有尝求救,有遇到过或者能解决的大神私信我:13488465465
解决问题200-300 红包奉上 感激不尽!
发表于 2025-4-8 19:23:21 | 只看该作者 �
换电池,换EC试试,过温保护这块查一下,感觉是电量满后会产生个错误信号导致蓝屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 12:13:58 | 只看该作者 �
么见过这种问题充电100会蓝屏 希望研究出来分享一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 14:38:33 | 只看该作者 �
充电芯片检查了吗
发表于 2025-4-8 14:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共电路部分,充满电己前老索尼本本常见12V稳压变质致整机断电;HP 42…内存供電问题,充电到96%就显乱码后花屏随后蓝屏。宏基47…独显AMD,充满电直接黑屏供電管驱動电路故障。所以这種问題不好确定故障点。
发表于 2025-4-7 09:26:35 | 只看该作者 �
看看电池接口背面的芯片
大神有遇到过吗?  详情 回复 发表于 2025-4-7 12:40
发表于 2025-4-7 09:10:45 | 只看该作者 �
没遇到过呀!
发表于 2025-4-7 12:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
志诚科技666 发表于 2025-04-07 09:26
看看电池接口背面的芯片
大神有遇到过吗?
发表于 2025-4-8 11:40:00 | 只看该作者 �
拍照我告诉你
发表于 2025-4-8 14:50:50 | 只看该作者 �
还有这种事情?,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-4-8 18:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD CPU容易出妖魔鬼怪问题
发表于 2025-4-9 08:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号多少发一下看看先
发表于 2025-4-10 08:37:35 | 只看该作者 �
没遇到过,希望楼主在解决之后分享一下解决方法
发表于 2025-4-13 10:57:47 | 只看该作者 �
我怎么觉得还是cpu
发表于 2025-4-13 12:37:56 | 只看该作者 �
看一下能不能设置电池保养模式,就是只充到80%
发表于 2025-4-13 17:32:22 | 只看该作者 �
感谢各位的支持 !经过多天的测试找到问题了最后也是修好了
所以楼主最后是啥问题  详情 回复 发表于 2025-4-15 10:29
发表于 2025-4-15 10:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以楼主最后是啥问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2025-4-15 13:19:17 | 只看该作者 �
换个电池试试看 ,,,,,,
发表于 2025-4-15 18:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种事情?
