当前专题: 电池不充电
ipad5电流表可以开机,电池不能开是什么问题?还不...
答:排除电池后查电池检测相关。1996980手机维修技术交流群:581575157 1996981
标签: 手机   阅读全文
安卓手机提示充电异常是电池松?还是什么问题?
196)]答:排除外配后看下电池检测脚。[font=华文楷体...
标签: 手机   阅读全文
直奔主题 NM-A981 不接电池不出公共点 充电芯片BQ...
机器大短路,修好后不出公共点,幸亏两台同款,拆了另一款电池放过来公共点顺利输出,简单明确NM-A981这款机器不装电池或电池坏是不出...
标签: 芯片   阅读全文
畅亨9P电池检测脚3、4脚没有电压,请问有大师修过这...
196)]不充电排除外配后看主板5v正不正常,充电芯片输出供电正不正常。[color=...
标签: 手机   阅读全文
X9SP电池接口有3.8V电压,但是充电电留忽大忽小,...
答:看电感电容还有二极管。1994884手机维修技术交流群:581575157 1994885
标签: 手机   阅读全文
A79k不充电,不连机,显示电池接触异常,谁知道怎么...
答:先排除外配换电池,然后测一下电池座检测脚有没有问题。1994754手机维修技术交流群:581575157 1994755
标签: 手机   阅读全文
OPPO X9SP电池接口有3.8V电压,充电忽大忽小,自举...
答:看电感电容还有二极管1994462 手机维修...1994463
标签: 手机   阅读全文
NM-A031电池不充电新手注意了
NM-A031电池不充电新手注意了
给同行修的主板不充电,nm-a031 BQ737 充电条件不说了。充电电压电感为1.13V,先换的芯片 一个样子 又换的IO还是不行,最后对比了好板子的1994311[/...
标签: 芯片   阅读全文
换了尾插,充电IC,电池,还是重启?
换了尾插,充电IC,电池,还是重启?
答:你单板拿出来直接屏开机测试,一端事先看一下,不要装前摄像和指纹。1994046手机维修技术交流群:581575157 1994047
标签: 手机   阅读全文
荣耀8X插充电器可以开机,不插充电器闪下标志然后关机...
答:换个电池,查下电池检测脚有无问题。1993884手机维修技术交流群:581575157 1993885
标签: 手机   阅读全文
LG 13Z940秒亮BIOS,解决换电池显示损耗100%,充电慢...
LG 13Z940秒亮BIOS,解决换电池显示损耗100%.
标签: BIOS   阅读全文
nova5pro上电池不开机 不上电池插充电器就开机是怎么...
196)]答:开机键对地值,电压正不正常看下开机键相连电源。[color=rgb(68, 114...
标签: 手机   阅读全文
CPU检测到电池后发出控制...充电芯片就会产生电池电压...
这个机器是CPU检测到电池后发出控制信号让充电芯片工作,还是只要接电情况下充电芯片就会产生电池电压?答:看先充电芯片的工作条件。1992904...
标签: 手机   阅读全文
金立手机BQ24158电池充电器集成IC芯片大电流,这个...
答:坏了可以换。1992897手机维修技术交流群:5815751571992898
标签: 手机   阅读全文
iPhoneX手机有充电声音无充电标志,一直显示0%,几秒...
答:先换个电池。1991957 手机维修技术...
标签: iphonex   阅读全文
我常常修都是电池检测脚阻值不正常,换usb、充电芯片...
答:那个是快充芯片U6200吧估计你们那里用快充的比较多。1991816 ...1991817[/...
标签: 手机   阅读全文
换新电池充电数值可以升高,耗完电再充也是2%就不升了...
答:接爱思看下有没有电池数据。1991452手机维修技术交流群:581575157 1991453
标签: 手机   阅读全文
换过尾插小板,单电池不能开机,连接尾插充电才能开机...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
标签: 手机   阅读全文
手机插充电器可以正常开机,电池不行,但电池电压正常...
答:单接电池看下开机座子电压正不正常,主板供电正不正常1989668 手机...
标签: 手机   阅读全文
三星s8+充电显示温度低无法充电,换过电池还是一样,...
答:电池检测脚对地值和电压测一下1989616 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
