当前专题: 电池不充电
求助:惠普ZBOOK15G2主板没有电池不开机且不充电
后发现插电源后电源灯和充电灯白色黄色交替闪烁(此时没有装电池),不开机,装上电池后开机了。进系统发现只显示电池,但是电池...
标签: 刷BIOS   Windows   阅读全文
红米3s充电显示电池温度过高?
红米3s充电显示电池温度过高?
答:检查电池检测脚相连元件2069393 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
更换电池后开机 提示温度过低暂停充电,什么原因?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
关了就开不了充电也不正常,电池断电就可以,...
答:大电感看下有没有虚焊的,还有电池检测脚有无问题。20672702067271 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   不定时关机   手机   阅读全文
OPPO R15装机后充电异常,显示电池接触异常,要检查...
答:检查一下电池座子、电池座子、座子检测脚有没有问题。2067070手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果8P充不进电,单独充电池能开机,一接充电线就重启...
答:电池检测脚有没有问题,爱思有没有电池数据...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想s41-70 接充电器降频卡顿,电池正常
熟客拿来两台联想机器,告知插充电器非常卡,只用电池就很流畅可走后就开始开干,简单的排出了一些常见故障后,感觉不太好搞。...
标签: 130   阅读全文
ViVO Y93无法充电请咨询售后,电池座ID脚有1.8V电压,...
答:排除外配,检查一下检测脚两个脚都要看没问题就换相连的电源。[/color...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P单板加尾插电池充电没问题,装壳子里就不充电...
iPhone7P单板加尾插电池充电没问题,装壳子里就不充电,主板用绝缘胶绝缘了,尾插换了好几个,有时候螺丝都上完了装屏的时候才不充电,要检测哪里?答:不充电的...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
联想拯救者Y7000/Y7000P电池不充电固件
固件已测试,送给大家
标签: 不充电   阅读全文
华硕K550C电池可以开机,充电
华硕K550C电池可以开机,充电
华硕K550C电池可以开机,充电器不开机。也不充电维修。实际测量BQ24725,20脚VCC有VIN过来的19V电压 6脚ACDET有2.64V电压, 16脚REGN有6V电压,再测4脚ACDRV为1v ...
标签: 222   阅读全文
秒杀MBP A1278 820-3115-B不充电 不认电池
插上电池,充电正常,维修结束 206221920622182062220
标签: 214   222   阅读全文
iPhone7拔掉电池重新装上可以充电,没电关机后不能...
196)]答:电池检测脚检查一下,连爱思看下有无电池数据,也可以换个电池。...
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏...
【故障机型】:红米Note7Pro【故障现象】:开机亮LOGO之后出现一个充电电池标志后黑屏,充电有电流,但是不显示充电。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
荣耀20s用电源表能开机进系统,用电池不行,充电有800...
答:图纸[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
Dell Latitude 5480 电池开机,用适配器不开机不充电...
的机子,听客户说电池充不了电,换了三百多块钱的新电池也是一样,机子能开机,但用完电之后就再也无发开机了,充电也没有任何的反应。开始还以为是买的电池不配...
标签: 222   阅读全文
小米9手机不开机,重做电源后充电显示电池图标,是...
答:没有识别到电池,换一个电池看,检查一下点池检测脚相连元件。2053389手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X手机不充电,过尾插和电池故障依旧,是主板...
答:电池数据有没有,充电芯片充电电感。2053386手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992053387...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。就是说显卡花屏,这种的花屏方式是AMD显卡特有的,修...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone XS Max充电没充电图标,电池无数据,重装充电...
答:从电池座子开始查,检查检测脚。2052161手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052162详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
