查看: 4824|回复: 18
[MACBOOK]
秒杀MBP A1278 820-3115-B不充电 不认电池
发表于 2021-4-29 16:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:MacBookPro A1278主板板号:820-3115-B
故障现象:不充电,系统里=检测不到电池
拆开机器,测电池接口
测量发现,SM数据时钟不正常,SCL 3.3V SDA0.6V,明显不正常
断开电源,打值
时钟线和数据线值差距较大,于是查看点位图
都连到D6950,遂拆掉D6950,拆掉后测二级值
二级值恢复正常,插电电压正常
插上电池,充电正常,维修结束
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-4-29 22:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麦科信 平板示波器
发表于 2021-4-29 18:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2021-04-29 18:36
用的 什么型号的示波器,我的不行了
STO1102C 2CH 100M
H55
麦科信 平板示波器  详情 回复 发表于 2021-4-29 22:20
发表于 2021-4-29 17:27:58 | 只看该作者 �
羡慕修苹果笔记本 的人   手工不行我
发表于 2021-4-29 17:20:07 | 只看该作者 �
不装D6950也行?
发表于 2021-4-29 16:39:32 | 只看该作者 �
技术精湛,谢谢分享
发表于 2021-4-29 17:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黎富贵。   牛B!
发表于 2021-4-29 17:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-29 18:36:12 | 只看该作者 �
用的 什么型号的示波器,我的不行了
LFG
STO1102C 2CH 100M  详情 回复 发表于 2021-4-29 18:46
发表于 2021-4-29 23:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你现在所有设备都齐了啊,
发表于 2021-4-30 00:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平板示波器,好东西
发表于 2021-4-30 22:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个示波器如何?
发表于 2021-4-30 22:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装也行?
发表于 2021-5-1 23:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看起来不一样啊
发表于 2021-6-28 15:23:50 | 只看该作者 �
故障表现一样,我是换了EC才好的。我是A1286, 线路差不多
发表于 2022-3-29 09:27:08 | 只看该作者 �
电池都会修了,还不会修充电电路
发表于 2022-3-29 10:40:45 | 只看该作者 �
分析到位,工具也不错
发表于 2022-3-29 13:04:11 | 只看该作者 �
示波器到现在都还不会用,看不太懂示波器
发表于 2022-3-29 22:50:39 | 只看该作者 �
拆掉不装回去  会不会返修?
