当前专题: 电池不充电
acerv3-571电池充电有问
acerv3-571电池充电有问
acer v3-571 电池充电有问题 刚刚还有2a电流 现在才0.0013a 开机查看电源才59%这是啥问题人 20802512080252
标签: window   阅读全文
XPS 9360 换电池后可以充电使用,无外接电源不能冷...
求助,XPS 9360换了新电池,开机后电池可以正常识别充电使用,一旦关机就必须重新插拔电池,或者接入电源才可以冷启动 请教是电池的问题吗?
标签: 求助   阅读全文
联想E570 板号NM-A831 充电器不开机,电池正常
1.0V都已经有了,AC分压给IO的DCIN_ATTACHED2 接不接充电器,也有跳变另外,同时接充电器和电池时PL101有5v,单独接充电器没电压, 各位老铁,帮忙支下招
标签: 不开机   阅读全文
荣耀7,接可调电源不能开机,插充电头加电池才能开
单电池或可调电源不开机.开机重启,当充电器与手机装上电池才能正常开机,小白求大家指教一下有可能那有问题
标签: 手机   阅读全文
苹果 A1706 820-00923-a电池不充电
就是电池无法充电,测得J6950电池座子处只有3.6V电压通过,Q7065前端13V正常,控制级12.9V电压,充电芯片没有开启充电,测J6951电池检测接口处,sysdetect ...
标签: 不开机   阅读全文
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启 此机是二修机 给上家报价2k多换板 还修了半个月没搞定 所以不修了 后面经熟人找到了我 试着修一下 能修好就修好 修不好...
标签: 不开机   阅读全文
用电池可以开机不充电已经解决
用电池可以开机不充电已经解决
进系统桌面无法看到充电图标,只有电池图标,用充电器无法开机,拆机发现充电芯片附近PQ101损坏,更换mos管充电芯片1脚还是没有电压只有0.69V电压,不正常。...
华为mate9pro充电几十秒充满的,换电池也一样,哪里...
答:电池座子检测脚有问题。2077186 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
一直不开机,换新电池充电没电流,什么毛病?
答:你是修不充电可还是不开机,充电芯片USB管理看一下,电池检测脚有无问题。 2076853 [align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
同是电源和电池不充电,
同是电源和电池不充电,
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,同是电源和电池,电池有电可以开机,电池没电了接电源开机可以进bios,但进不了系统。
标签: 进不了系统   阅读全文
华为nova7se换电池后不开机,出LOGO就关机,充电到...
答:电池加密的,装回原来的电池试一下。2075794 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
答:电池座子检测脚有问题。2075702 [align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸补充内容(2021-6-26 11:30): 机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查不仔细,轻微的的进水腐蚀。
标签: 不触发   阅读全文
OPPO R15电池接触异常不充电,换尾排电池都不行,应该...
答:看下座子和电池接触有无问题。2075467手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992075468详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
oppo A83开机出现没电图标,电池电量满的,也不充电,...
答:电池座子检测脚检查一下相连的元件。2074756 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
红米note9 PRO手机5V电压到了这里,但是充电没有反应...
答:检查充电芯片有无电压输入和输出,电池座子检测脚相连元件有无问题。2074382 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕s5300u开不了机,插电源,电池充电灯不亮
按开机没任何反应。测了开机线没电压。http://appatt.chinafix.com/pic/20210619/1624038956879280114.jpg ...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
但充电没有反应,可以直接连接电池座子吗?
答:检查充电芯片有无电压输入和输出,电池座子检测脚相连元件有无问题。2071616 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
插充电器可以充开机马上就不充了,连电脑有电池数据,...
答:换个USB管理再试,不想查条件的话,USB焊盘对地值检查一下。2071319 2071320 ...
标签: 电脑维修   iphonex   手机   阅读全文
日常维修!电池不充电。总线度娶不
日常维修!电池不充电。总线度娶不
电池不充电。总线度娶不到电池信息。u7800更换解决 2071158207115920711602071161...
标签: 158   130   阅读全文
