当前专题: 笔记本键盘
6-71-n95t0-d02a笔记本键盘部分按键不好用
键盘座子看了没问题,看图纸键盘是直通ec的,难不成ec坏了,这机器之前进过水,不过腐蚀的不多,要不然还能是键盘通ec的线路出问题了?机器是神舟的zx8
标签: 笔记本   图纸   阅读全文
键盘座子看了没问题,看图纸键盘是直通ec的,难不成ec坏了,这机器之前进过水,不过腐蚀的不多,要不然还能是键盘通ec的线路出问题了?...
标签: 笔记本   130   window   图纸   阅读全文
笔记本键盘错位修不好。求大神研究解决。
笔记本键盘错位修不好。求大神研究解决。
三星笔记本RF511,自带键盘打Q出来的是X,打W出来的是X,总之没有一个是正确的。...
标签: 笔记本   cpu   三星   硬盘   阅读全文
宏基E1-570G笔记本键盘几个键失灵
宏基E1-570G笔记本键盘几个键失灵
Acer宏基E1-570G笔记本电脑,液晶屏被挤破了,屏后面的外壳有点变形,换液晶屏后开机显示都正常,发现键盘的数字1、字母A、Fn等键失灵,买了个二手键盘,开始用...
标签: 笔记本   电脑   ACER   阅读全文
求教rog笔记本键盘老是失灵
求教rog笔记本键盘老是失灵
是全部失灵,每次都是按键时候突然失灵的,重启就好,系统做过,原因未知。
标签: 笔记本   重启   阅读全文
FX86FM笔记本键盘时灵时不灵
FX86FM笔记本键盘时灵时不灵
要么是全部管用,要么就是全部不管用,有时进系统之前好的,一进系统...系统里面键盘驱动正常的。确定键盘本身是好的。键盘灯都是正常亮 2229184
标签: 笔记本   222   阅读全文
笔记本键盘排线维修,LCD灯管改LED灯条
今天修了两台笔记本,一台东芝被客户换键盘撤掉排线接口 http://appatt.chinafix.com/pic/20230716/1689508319841586_418.jpg ...
标签: 笔记本   158   暗屏   维修   阅读全文
没有笔记本键盘外接显示器,切换外接显示器快捷键是...
请教下前辈,外接显示器后,短接开机,USB键盘大小写亮,没有笔记本键盘,外接键盘切换外接VGA显示器的的快捷键是什么?
标签: 笔记本   快捷键   显示器   阅读全文
笔记本键盘薄膜排线断裂如何连接?
笔记本键盘薄膜排线断裂如何连接?
如题。排线是碳膜材质,不是铜的,透光看见其中有两根断开一个小缝隙,怎样重新连接?尝试刮开表层塑料,会牵连到导线层,导线层无法露出,万用表表笔在刮开处测...
笔记本内置键盘都卸下来了还会自己输入字母
有哪位大神遇到过键盘都拆了,电脑还会自动输入字母qqq 进的是pe模式 http://appatt.chinafix.com/pic/20230515/1684127799651269201.jpg
标签: 笔记本   电脑   阅读全文
笔记本键盘按键的修复方法!
笔记本键盘按键的修复方法!
很多时候,笔记本按键不小心被扣掉了,特别是下面的活动支架被弄断了卡脚,导致无法再装上去!去找相同或类似的支架,很不容易,那有没有好的方法可修复呢?本文...
红米笔记本键盘失灵解决办法
红米笔记本键盘失灵解决办法
修好后,客户反应键盘间歇性失灵,任何按键无效,重新安装也未解决。官网有提供键盘固件可以解决此问题。拿走不谢,我修了几天才解决,为同仁节省些许时间,是我...
标签: 笔记本   解决办法   游戏本   阅读全文
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱,按退格键出来数字 2,按删除键出来c,按N 出来空格,按0出来n,按qwer这附近的不出来字符,总之 全乱了,我换了全新EC,还是这个现象...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
一台联想笔记本键盘不能使用鼠标左键双击是属性,求...
今日客户拿来一台笔记本电脑联想的老机器了,描述问题是键盘不管用,鼠标左键双击打开是属性,只能用鼠标右键单击打开,给它重新做了系统,换了硬盘,试了两种...
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
本人在小地方修电脑,没修过苹果笔记本,对苹果笔记本的工作原理不了解,请熟悉苹果笔记本维修的大侠不吝赐教,非常感谢。...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
笔记本键盘不能用。
笔记本键盘不能用。
测试左边有3.3大概有5个3.3,然后右边的触点全是0v,这是主板有问题了吧?没有点位,不知道哪里问题。...
标签: 键盘不能用   笔记本   阅读全文
求教宏基acer A315-53G 断开笔记本键盘排线才能开机
这个电脑的开机键和键盘是在一起的。按一下开机出现一个Acer的标志就灭。如果要正常开机的话,要等到Acer出来把...可能还是我要继续去买一块笔记本键盘来试一下。
求助:笔记本hp8650w键盘失灵问题
求助:笔记本hp8650w键盘失灵问题
hp8650w键盘失灵,更换新键盘故障依旧,原来有几个按键失灵的,换新键盘同样是那几个键失灵,排座排线都清洗过了,bios刷了最新版本也不行,有谁大侠知道是什么...
笔记本换键盘
笔记本换键盘
对于这样的键盘,我都是用烙铁把那些个固定的点给熔化掉,再取下键盘,然后再换上新的键盘,然后又用烙铁熔化固定,这么多年一直都是这样的做的,但是感觉太麻烦...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990,开机黑屏需要长按开机键才能再...
苹果笔记本电脑A1990,客户描述开机屏幕不亮,需要在一次长按开机键好久才能亮屏,键盘失灵。电脑拿到手检测发现电脑翻盖不能自动开机,主板拆出来,发现主板...
