当前专题 cpu温度过高
amd CPU主板运行鲁大师的温度压力测试就关机的维修
本帖最后由 FOX 于 2011-7-2 21:12 编辑接客户的一AMD...想起以前也修一个AMD的CPU温度高,换CPU就好了,AM2的CPU有很多怪毛病,在这里和大家分享一下。
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU温度高
笔记本CPU温度高
我的笔记本开机几分十分钟就7 80度,换了风扇清灰。都不行。这是怎么回事啊。大概是哪里出问提了呢。
急求IO WINBOND 83627 EHG CPU温度监控式那只脚大家帮...
求IO WINBOND 83627 EHG CPU温度监控式那只脚?IO图纸我有但是不懂看那只脚,大家帮帮忙
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-M521L-S3 主板CPU温度高达105度?请修过的高手...
第一次见,如果之高的CPU温度!455703客户说刚买回来就是这样子的,经常不定时掉电。刚才到网上去查了下,有N多人都说有GA-M521L-S3 这种...
标签: 手机   阅读全文
V3000的 CPU温度高。而且居高不下
CPU80多度。换铜片。不行。把本来的垫子垫上。还是不行。换散热片。不行,换CPU。还是不行。重新加焊。还是不行。换回本来的显卡。还是不行。换系统?还是不行、...
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU坏引起温度高导致断电保护
CPU坏引起温度高导致断电保护
开机温度45度,看了半个小时电影,温度基本变化不大,客户的是780的主板,直接装了个240的CPU,温度35度,这是这个月遇到的第三个了,想说的是AMD的CPU,真的不是一般的...
标签: 华硕   阅读全文
二块865主板CPU温度相差22度
二块865主板CPU温度相差22度
2.8C,cpu温度开机38度,满载也不过40度左右,CPU容易100%运行。BOIS里有Delay Prior to Thermal这项。另一块是火龙王865PE BOIS没有CPU超温延时。开机温度61度,...
标签: 华硕   阅读全文
cpu温度上百度
cpu温度上百度
大家好,我有一个主板,dvr监控工业板,接上cpu温度非常,不管在任何情况下,cpu电压正常,不知道如何检修,来论坛请教一下各位前辈,给个检修思路
标签: cpu   阅读全文
台机主板开机CPU温度很高最后死机
台机主板开机CPU温度很高最后死机
一台主机一开机CPU温度就50几度,一直升到80几度就死机,CPU是AMD的,风扇扇热没问题,会不会是CPU挂了,还是什么问题,有知道的吗?谢谢
标签: cpu   阅读全文
dv2000的cpu温度高是不是我把风扇改成长转的原因呢
各位hp dv2000的用户,请问一下,我的机器具体型号是dv2270tx我现在把机器改造了:风扇长转,加了...我cpu温度高是不是我把风扇改成长转的原因呢?请各位回答,谢谢
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-M52L-S3 CPU温度很高
一块技嘉GA-M52L-S3 CPU 温度慢慢升高,到主板保护断电。刷BIOS程序还是一样,因为还没有搞清楚是那里出现故障,只刷BIOS 还没有换IO 求肋各位高手 IT8716F-...
标签: 刷BIOS   阅读全文
msi G41M-P43Combo主板温度55度CPU温度60度。
风扇2600\分,CPU上了硅胶,其他运行都正常,怎么才能让温度降下来呢,小弟不才求高人指点。
标签: cpu   阅读全文
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!
主板问题,开机几分钟就自动断电,CPU温度!现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,...
标签: cpu   阅读全文
饼哥你在哪?主板故障引起的cpu温度过高
夏天到了,老是遇到cpu温度过高的问题。情况是这样的,开机进bios后cpu的温度就开始飙升至90度左右。用手摸u座背面,哥啊!真的很烫手。散热风扇换了无数,而且...
标签: cpu温度过高   阅读全文
cpu温度过高
cpu温度过高
去年买的联想T60P二手的,买的时候没问题,了一段时间cpu温度高开机以后就是60左右玩游戏能到80+,做散热也没用,高手指点下
标签: cpu风扇   阅读全文
【都来看看】CPU温度异常处理
【都来看看】CPU温度异常处理
用各种软件测试温度都在5~130度之间 更换同型号的CPU问题依旧。用手去触摸散热片不算太热,把风扇停转能感觉到散热片温度正常上升(散热片已经确认和CPU充分接触...
标签: 130   阅读全文
CPU温度异常~
CPU温度异常~
客户说打游戏一段时间就自动断电,看电影一段时间也会,进BIOS看CPU温度的确了点。开个鲁大妈边看电影,大妈提示CPU100+度。用手摸散热片不是很热。会就直接...
标签: 222   阅读全文
t43。cpu温度高导致死机,求原因?
t43。cpu温度高导致死机,求原因?
t43。cpu温度高导致死机,求原因?用一会就会到60几度,然后死机~
标签: cpu   阅读全文
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电、请问下大概有那些原因?{:4_135:}
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕p5gz-mx 开机cpu温度 80多度 求思路
今天收购客户拿来一块主板 开机cpu温度80多度 bios里面看也是80多度 软件测试也是一样 风扇换了 cpu换了 还是 请说下思路
标签: 华硕   cpu   阅读全文
