查看: 5758|回复: 30
cpu温度过高
发表于 2011-6-8 22:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年买的联想T60P二手的,买的时候没问题,过了一段时间cpu就温度高开机以后就是60左右玩游戏能到80+,做散热也没用,高手指点下
刚修过一台DV2,换的散热器(带 铜管那个)好的  发表于 2011-6-19 17:16
发表于 2011-6-8 22:27:43 | 只看该作者 �
把风扇 改长转吧   这样会好点
发表于 2011-6-8 22:30:33 | 只看该作者 �
首先应该除尘,其次把风扇改长转
发表于 2011-6-8 22:53:35 | 只看该作者 �
在U上加个铜片会好很多,希望能帮到你
发表于 2011-6-8 22:55:19 | 只看该作者 �
清一下风风扇啊堵塞了吧
发表于 2011-6-8 23:04:41 | 只看该作者 �
清洁一下CPU风扇,检查一下硅胶。
发表于 2011-6-8 23:16:00 | 只看该作者 �
除尘,把散热通道清理干净,如有条件,在U上涂硅胶,并加一铜片
发表于 2011-6-9 23:12:13 | 只看该作者 �
除尘清理了硅胶也加了,铜片个人觉得没什么必要,我风扇接触挺好的
发表于 2011-6-10 12:23:59 | 只看该作者 �
没必要加铜片,别弄巧成拙了!主要把通道清理干净,上好硅胶,风扇改下就好了!
发表于 2011-6-10 13:20:26 | 只看该作者 �
清一下灰  加散热片
发表于 2011-6-19 16:50:59 | 只看该作者 �
你可以换一个CPU试下看看,万一不行就直接改常转
发表于 2011-6-20 10:45:48 | 只看该作者 �
你换个铜风扇 试试
发表于 2011-6-20 11:23:49 | 只看该作者 �
这个天玩WOW 80多度不是很正常的事?
发表于 2011-6-20 16:59:54 | 只看该作者 �
对啊,只要不是经常死机,上到80度也正常.管那么多干嘛,只要电脑跑一天也不死一回机.就没事拉.瞎操心.如果确实放心不下打电话给那些笔记本电脑保修的问问咯.
发表于 2011-6-20 17:20:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,但是风扇后,温度还是比较高
发表于 2011-9-15 18:47:34 | 只看该作者 �
我这个AMDCPU的看电视温度上到 90度 我拿下一试 铜管烫的不能碰
发表于 2011-9-15 18:47:54 | 只看该作者 �
请问这样可正常
发表于 2011-9-15 18:48:32 | 只看该作者 �
该清的也清 也长转了 就是不行
发表于 2011-10-1 02:04:00 | 只看该作者 �
长期高温使CPU老化罗!
我的是用AMD的CPU,用久了一上机就50多度。玩个GAME没多久就自关了。
我作法是买个8cm转12cm的风管,把原来的AMD风扇拆下接上风管.在买个12cm风扇接上,接头要注意是插主机板用的,转速2000以上。风压大散热快些。
(不过..这样也才撑半年多.....该换的还是要换..{:soso_e160:})
发表于 2011-10-1 23:11:03 | 只看该作者 �
赶紧拿取医院处理一下,,你要是玩游戏的话,没处理好,保证显卡很容易挂!
