当前专题: 关机后重启
SL400 重启自动关机!
SL400 重启自动关机!
SL400之前花瓶 换完显卡之后好用了 现在是用电池重启正常 用电源一重启机器就关机了 在开还能正常用 有遇到过的给个思路!
标签: 显卡   阅读全文
联想B575关机重启
联想B575关机重启
今天接一联想B575关不了机,按开始键关机就重启,一直关不了机,网卡囗指示灯一直为绿灯,客户说打过雷电脑就成这样了,是不是打雷把网卡芯片打坏了,各位有木有...
标签: 芯片   阅读全文
IBM r400 关不了机 长按开关 关机后又自动重启
IBM r400 关不了机 长按开关 关机后又自动重启 CMOS电池有电的 有没有师傅遇到过此现象故障怎么处理
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS EPC 1015PW 关机后就自动重启
插电池第一次自动开机,我按电源开关后关机了,不会自动开机,但可再也开不起来,这时插可调电源没有充电现象也不开机。只有单一插电源就自动开机了。我是先测...
标签: 自动重启   阅读全文
联想B460重启,不能关机,亮LOGO延时通病
机器不停的重启,亮机后就重启,有时能进到XP进度条位置就卡住了,还会出现如果能进系统,你关机时风扇还在转,电流显示1.35A。本人排除系统,南桥,显卡,BIOS...
标签: 进不了系统   阅读全文
关机后几秒就自动重启
关机后几秒就自动重启
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
关机后不能重启
关机后不能重启
联想S10进水修好后,发现关机后不能重启,必须拔掉适配器,然后再插适配器才能开机,有高手遇到过这情况吗?
标签: 重启   阅读全文
HP CQ6515B WINXP下不能正常关机和重启
拆机清理除尘后重新开机,机子发热问题解决了,但还是不能关机和重启。对系统进行清理优化,BIOS重设、恢复出厂设置故障依旧。重装系统仍然不能解决问题,请各位...
标签: cpu   BIOS   重装系统   恢复出厂设置   阅读全文
hp 6520s 关机成重启!
hp 6520s 关机成重启!
一台hp6520s 插电就自动开机,然后无论是硬关机,软关机都成重启!南桥HBM换了,EC 换了,bios重新刷了,听说网卡也会造成这种故障,我也给拿掉了!真心不会查了...
标签: BIOS   阅读全文
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机后重启,有时候关机不会重启。请问一下是什么问题。BIOS刷过了,还是一样。
联想旭日410a本,第一次开机正常,关机或重启后没反应...
联想旭日 410a 本,第一次开机的时候进系统、BIOS、U盘启动都没问题,在系统下运行...必须断电后再过段时间(大概一小时左右)又可以开机,一关机或重启,又不行。
标签: 电脑关机   阅读全文
求计算机关机和重启时序!
求计算机关机和重启时序!
哪位高手有电脑关机和重启“时序!也就是计算机的整个关机(重启)详细过程!要一步一步的啊。非常感谢啊!
标签: 电脑关机   阅读全文
为什么电脑在关机或者重启后系统会比之前快点?
当计算机再重启后计算机里面的各大硬件和软件系统全都初始化清零了,当然内存也一样,因为断电后,里面所占用的空间全部得以释放,是这样吗,各位大侠吗?...
标签: 电脑   阅读全文
联想v450无1.8V供电,修出供电后关机自动重启
联想v450无1.8V供电,经...单独用电池关机的话,会自动重启!分析更换的电容应该是没有问题的,因为是找到同样型号的28HRT2外围电路中更换的!不解啊!求解!谢谢、
标签: 自动重启   阅读全文
本本插上电源就开机 关机了之后 又自动重启?
今天接了一个本本 试了试正常可是一插上电源就开机 还有就是关机了之后 又自动重启了?想问问大家怎么回事
标签: 自动重启   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
NEC的机器进水,换显卡供电芯片和网卡后,关机重启。
故障依旧,并且出现了,有时候关机后重启电流到0.96卡主,只有断开设配器,再重插一次,才可以显示,有谁遇到过这样的问题啊,求帮助给看看,因为没有这个机器是...
标签: 自动重启   阅读全文
F41A关机变重启
F41A关机变重启
本帖最后由 犹太 于 2013-1-12 11:44 编辑没有人修过F41A(IGT30 LA-3571P)关机之后变重启的吗
标签: 重启   阅读全文
清华同方p560在pe系统中不能软关机,软重启。
进win7的pe正常,但进去后,快速分区会报错,勾完系统,接着就郁闷了,软重启不行,软关机也不行,只能强行关机。解压正常,进xp正常。win7也正常。求解?谢谢...
标签: win7   阅读全文
技嘉G41关机自动重启!
技嘉G41关机自动重启!
今天刚收到一块主板G41的,客户说是重启,我接到到板子后,首先大概的看了一下主板无损坏,装U,内存插电上机试,可以点亮,进去系统一切正常,但是关机后,立马...
标签: 自动重启   阅读全文
