查看: 3903|回复: 14
NEC的机器进水,换显卡供电芯片和网卡后,关机重启。
发表于 2013-1-24 21:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一NEC笔记本,型号PC-LL570GD,拿来时候点不亮,拆机后见显卡供电和网卡处有水痕,处理完,上电,触发到0.86,测量显卡供电电感为0V,拆下供电芯片在仔细处理水痕后,上电显示,网卡没有,测量网卡周边电路对地阻值=600左右,正常,更换网卡,开机进系统,网卡有。插线没有反应,加焊网卡并且重装系统。网卡可以使用了,到此算是OK了。问题是,关机后自动重启了。强制关机,还是自动重启。以为是网卡唤醒功能的问题。关闭网卡唤醒功能。故障依旧,,,并且出现了,有时候关机后重启电流到0.96卡主,只有断开设配器,再重插一次,才可以显示,有谁遇到过这样的问题啊,求帮助给看看,因为没有这个机器是图纸,也不知道哪里问题了。。
发表于 2013-1-24 21:36:55 | 只看该作者 �
重刷下BIOS程序试试;有可能是这个问题。
发表于 2013-1-24 23:23:09 | 只看该作者 �
不知道楼主现在解决了没  这种问题一般就是网卡唤醒信号起作用了 主要检修网卡的唤醒信号
发表于 2013-1-25 09:40:08 | 只看该作者 �
网卡唤醒信号我在系统下关闭了啊。你的意思的这个信号还在起作用么?
发表于 2013-1-25 09:40:36 | 只看该作者 �
问题是没有图纸啊。这个信号哪里过来的不知道啊
发表于 2013-1-25 11:39:30 | 只看该作者 �
没有回复的了么?
发表于 2013-1-26 14:06:06 | 只看该作者 �
谁有图纸啊。或者有遇到过的给说下啊!!
发表于 2013-1-27 13:19:00 | 只看该作者 �
看来没有希望了,,没有人知道么
发表于 2013-1-27 13:29:32 | 只看该作者 �
先把网卡芯片吹了,看看进系统还有没有重起现象。
发表于 2013-1-27 15:51:26 | 只看该作者 �
此机器就是网卡进水坏了。换了一个拆机的网卡上去的,没有装的时候都正常的。。这个我估计是拆机的网卡芯片有问题,谢谢回复!!
发表于 2013-1-27 17:54:08 | 只看该作者 �
果断换个网卡,上次修了个Y450的换网卡关机自动重启,最后换了个网卡解决的
发表于 2013-1-27 19:06:27 | 只看该作者 �
正解,换网卡后故障解决。,,天杀的网卡导致的。。谢谢各位给意见的。
发表于 2013-1-27 19:08:46 | 只看该作者 �
谁给看下。那个是网络唤醒开启信号啊!!
发表于 2013-1-27 22:47:04 | 只看该作者 �
楼上应该给KBC的图吧
发表于 2019-9-17 23:07:20 | 只看该作者 �
