东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短....现在还是关机重启.真的人都要疯了,"G!M"@p/J 0_7 x6 O$X q!t1 b3^(K哪位大师指点一下,谢谢了
今天修了一个a40j的机器。版号k42jr erv4.1,加电不显风扇狂赚,呼呼的,二话没说刷bios 还是老样子,在刷一个...又重启了,彻底没思路了,我要崩溃了,崩溃,懂么
文章里面故障也是关机后重启,最后是WAKE#出错。WAKE#这信号是网路唤醒,就是关机后可以通过这个信号将机器开机,从而实现远程开机。755116图...
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?开机不显示,...
Dell新款的HM67单桥,更换之后重启变关机,在BIOS下不认硬盘,在PE下可以看得到硬盘,已经有两台了,都是不通电,更换HM67后可以开机,就是出现这种情况。...
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短....现在还是关机重启.真的人都要疯了,哪位大师指点一下,谢谢了:'(:handshake
机,单独插电池不自动开机但是关机还是会重启,来时电池没电,充放电正常,今天没事干就拆开打算研究一下,coms电池标准的3.3,裸板还是自动上电,估计是没cpu...
