查看: 3381|回复: 16
东芝L510(533)大短--亮30秒关机--关机重启.怪疯了.
发表于 2014-5-10 18:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短.拆机检充电芯片U803(BQ24721C)坏,充电上下管Q6003和Q6002坏.取去不短,换后开机一点亮了,心里切喜,分分钟搞定,装机再点,亮机30秒左右断电.取去光驱硬盘,也断,再拆,祼板只上U不上内存也断
有点晕哟.再想想充电片坏,再细查一看电池能开机,外接也能开,但没充电电流,可能伤到I/O,换之,呵,不断电了,又心里切喜,装机测试,一切正常,看电影,路压力测试.充放电等都没问题,用了两小时后关机发现又重启了.这下又蒙了.再拆机,找一个新的I/O再换,还是一样,没办法,就是关机要重启,祼板也关不了要重启,想想可以是IBM南桥吧,再换了,换了还是一样重启,哦,再换I/O和南桥前也刷过BIOS 的.现在还是关机重启.真的人都要疯了,哪位大师指点一下,谢谢了
发表于 2014-5-10 19:42:32 | 只看该作者 �
会不会是北桥问题
发表于 2014-5-10 18:48:08 | 只看该作者 �
是这个EC不,遇到这个坏过,掉电但是没有你的重启的
发表于 2014-5-10 18:47:35 | 只看该作者 �
NPCE781LA0DX
发表于 2014-5-10 18:45:40 | 只看该作者 �
是不是有NEC大电容???
发表于 2014-5-10 18:38:11 | 只看该作者 �
什么型号的IO
发表于 2014-5-10 19:55:32 | 只看该作者 �
关机 重启的 要看下网卡的LANWEAK 脚
发表于 2014-5-10 19:55:48 | 只看该作者 �
网络唤醒脚
发表于 2014-5-11 09:15:40 | 只看该作者 �
I/O是NPCE781LA0DX.现在进系统什么都正常,网卡也正常.就是关机要重启,祼板也关机重启.
发表于 2014-5-11 09:20:49 | 只看该作者 �
你好地哪,我查图没这个足呢,在网卡边上还是在EC呢?谢谢
zai 在网卡上了 引脚  详情 回复 发表于 2014-5-14 22:46
发表于 2014-5-11 09:35:07 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2014-5-10 18:45
是不是有NEC大电容???
大电容还在断电时就换过的
发表于 2014-5-11 09:36:51 | 只看该作者 �
在图中找不到这个LANWEAK信号哟,
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-5-11 10:00:13 | 只看该作者 �
看看wake#电压是否低了不然这种机器是无计可施了
发表于 2014-5-11 11:02:39 | 只看该作者 �
网络唤醒脚
发表于 2014-5-11 12:52:53 | 只看该作者 �
没找不那足,不过感谢你的思路提醒,直接的取了网卡OK,再换了块就全OK了.谢谢大家也
发表于 2014-5-14 22:46:25 | 只看该作者 �
zai 在网卡上了 引脚
发表于 2014-7-22 14:57:07 | 只看该作者 �
量一下网卡供电
