用LCD有时能开,但关机或重启再开就掉电,把屏线拔了就没问题!如果用LCD开了之后,用几个小时都没问题,看视频,听音乐,放电影都可以.只要一关机就会再开就掉电,换过...
BIOS清零了还是一样.请问下这板的BIOS是哪个芯片.8个角挺大的那个嘛.上面还是黄色标记的么?是不是BIOS坏了.再问一.这板的IO是不是都是带资料的....
联想天逸100 可以开机进入系统,但选菜单...变成重启了~系统装过了几个,在PE 下。安全模式下,按开机键关机,都是这样。只有按定开机键才可以硬关开.是怎回事呀/
x31不接硬盘可以亮硬盘就反复重启并且无法关机,拔了电源在插上就不上电了,要多拔几次才可以 刚开始以为是南桥的问题就换了南桥,还是不能解决问题。而后就换了...
