查看: 2594|回复: 11
dell8500的怪问题,外接CRT一切正常.用LCD关机或重启就掉电
发表于 2009-6-12 20:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell8500的本本,外接CRT一切正常.用LCD有时能开,但关机或重启再开就掉电,把屏线拔了就没问题!如果用LCD开了之后,用几个小时都没问题,看视频,听音乐,放电影都可以.只要一关机就会再开就掉电,换过屏也是一样,原来是日立15.4WVGA.现在用的是LG的.散热/供电方面都换过,没有解决问题!不知那位有过这种经历!
发表于 2009-6-12 21:59:37 | 只看该作者 �
换个高压试试?是很奇怪的问题 没见过
发表于 2009-6-13 10:45:56 | 只看该作者 �
拔了屏线度就没事。问题在屏线。可能是有某根屏线破皮了和地线相连
发表于 2009-6-13 10:52:27 | 只看该作者 �
应该就是屏线的事,这个跟高压条没什么关系
发表于 2009-6-13 14:29:09 | 只看该作者 �
真的是很奇怪的故障!没有遇到过!会不会是屏的接口的针弯了短路造成?
发表于 2009-6-13 23:37:16 | 只看该作者 �
屏线或高压有问题,可以用替换法排除
发表于 2009-6-14 11:26:16 | 只看该作者 �
亲爱的,你干嘛要换屏呀,难道是碎了才给你修滴。
解决方案
把Hitachi屏上的BIOS换到LG上就OK
刚注册的ID积分不够,楼主送我点积分吧
发表于 2009-6-15 11:10:30 | 只看该作者 �
LZ
回个信啥
发表于 2009-6-15 14:07:07 | 只看该作者 �
楼上注意了 lz在换屏之前也是这样的
发表于 2009-6-15 15:00:36 | 只看该作者 �
一般你先看屏上供电保险没烧,就是屏线短路了,本人修过一台三星R408,就是屏线短路了,导致机器保护,拔掉屏线就好,吧屏线拆开一看有两根短路了
发表于 2009-6-15 21:02:14 | 只看该作者 �
用DELL的测试程序测了一下,报错1000-0146,上百度查是硬盘方面的问题,重做了几的版本的系统,有一个正常用了两天,偶尔断电一次,把电源拔了一到两分钟就正常了,不知是什么原因造成的保护,开机后用几个钟都不会出问题!
发表于 2009-6-15 23:05:15 | 只看该作者 �
对于电源供电电路来说,拔掉屏的供电可以让电源供电负载减轻不少负荷哟!
