查看: 1648|回复: 1
x31不接硬盘可以亮硬盘就反复重启并且无法关机
发表于 2008-8-5 13:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
x31不接硬盘可以亮硬盘就反复重启并且无法关机,拔了电源在插上就不上电了,要多拔几次才可以
  刚开始以为是南桥的问题就换了南桥,还是不能解决问题。而后就换了一个1783并加焊了TB后,可开机但不亮机了,不复为,再量TB 的51脚没电压。于是就换了一个TB,然而不上电了,后来发现是57脚上的10欧电阻坏了。换了可以上电的但开机没有任何反映。现在不知道怎么办了。
发表于 2008-8-5 17:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主动作太快了,问题变复杂了,建议以后多动脑少动手
