当前专题: 关机后重启
联想V360关机重启求助?急急急。
联想V360关机重启求助?急急急。
V360独显本,故障现象为:无论是在进入系统后关机和在自检LOGO画面处或BIOS设置里面按开关关机,机器闪断断电不到1秒又自动开机重起!可要是一直按住开关不放就...
标签: 电脑维修   阅读全文
ASUS K40AB 笔记本关机后自动重启
一关机就重启,强制关机也会重启。顺便说下我修过的地方,因为现在什么都正常,又不敢大动。刷了BIOS 拆了网卡,故障依旧。换完KBC的时候好了,适配器和电池一起...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启。bios 刷了还是一样。系统换win7 xp 故障一样。强行可以关机。572645 在线等
标签: win7   自动重启   阅读全文
hp 6531S 重启死机到关机画面
hp 6531S 重启死机到关机画面
换了IBM南桥后可以做系统了。关机也可以。功能正常没有别的问题。正想重启试试装机。可是死是关机的画面。试了几次一样。不会是南桥没有做好吧。用的试测的桥
标签: 重启   阅读全文
4741G关不了机,关机重启
4741G关不了机,关机重启
ASPIRE 4741G关不了机,关机重启,没EC,想问下各位老师付是什么问题,知道的讲下,
标签: 重启   阅读全文
惠普6535,开机进系统,关机后在重启就开不起来了
惠普6535,开机进系统,关机后在重启就开不起来了,点不亮 客户一开始拿来开不了机,北桥问题。做好拿回家可以使用。不过第二天开不了机,拿过来又干了次北桥。...
标签: 开不了机   阅读全文
dell 1525关机重启问题
dell 1525关机重启问题
1525机器,故障为关机重启,检查时看到网卡口灯一直亮(是在没插网线的情况下),插上网线连接不上,量与网卡相连的电容,有几个只有14欧,直接换网卡芯片,换了...
标签: 芯片   阅读全文
拔掉适配器不拿掉电池关机后再开机可以上网、怎么办?
重启后就上不了网。怎么都上不了。设备管理器提示网卡无法启动。错误代码10 拔除适配器(不拔除电池)然后立马开机立马上网。测多少次都这样、一些你可能需要的...
标签: 错误代码   阅读全文
PE W7模式不能重启和关机
PE W7模式不能重启和关机
三星R532 装系统用PE XP一切正常。用W7(防蓝屏)模式就不能自动安装完,自动重启的时候没反应。手动也不行。有知道和遇到过的吗?谢谢指点。
标签: 自动重启   阅读全文
HPCQ35关机重启一例
HPCQ35关机重启一例
以后见到这种关机重启的问题可以查一下网卡的网络唤醒PCIE_WAKE#这个信号,正常时是3.3V不正常的话可以拿个3.3V电压给他
标签: 重启   阅读全文
半途关机重启后,一个分区见不到了。
半途关机重启后,一个分区见不到了。
用DISKGENIUS 可以看到那个区,提示未格式化。如何不格式化,可以把分区找到?望师傅们指点,谢谢。
标签: 硬盘   阅读全文
TOSHIBA C640、关机重启
TOSHIBA C640、关机重启
开机进系统,功能一切正常,就是关机后会自动开机。已排除软件问题以及BIOS设置,机器没有摔伤,进水。主板是HM55芯片组。想问下有没有遇到同样问题的朋友,或者...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
最近接到一台联想E43L的本,故障是软关机后重启,进系统一切正常,按开关关机可以关机,排除了软件,重刷了bios,换了南桥和IO,排除了开关面板,CPU,内存,开关...
标签: 自动重启   阅读全文
索尼vgn-z27b 使用正常 就是一关机就立刻重启 求解决
如题,本人新手。补充内容(2012-8-25 11:34):问题已找到,谢谢大家帮忙。
标签: 重启   阅读全文
技嘉G41主板关机自动重启,请高手指点?
技嘉G41主板关机自动重启,请高手指点?其他一切正常使用
标签: 自动重启   阅读全文
6520S 进系统关机 后就重启!
6520S 进系统关机 后就重启!
系统重装过,进系统一切正常,就是不能关机,已关机就重启必须强行关机。网卡我摘了还是一样,是南桥问题吗?机器使用正常不敢冒然去做桥,又遇到过的吗?...
标签: 系统重装   阅读全文
天逸F40M关机变重启(已修复)
天逸F40M关机变重启(已修复)
天逸F40M,每次点关机都变成重启,系统重装过了,进安全模式关机也是重启。不知道要查主板的哪个地方?装电池自动开机,拆下键盘还是自动开机 拆开一看才知道,...
标签: 系统重装   阅读全文
戴尔P07G003机子关机自己马上就重启,求助大虾们。
前面客户拿笔记本是电脑是公共点短路。...后面过2天别又拿来说是关机自己马上又重启。其他都正常。BOSS还原了。系统也换了。知道速度帮帮忙。谢谢
标签: 公共点短路   阅读全文
A1278关机重启
A1278关机重启
版号K24 拿来不开机 电源接口小板上那个三脚管坏了 摘掉插电灯亮 自动开机 但是没法关机 这个三脚管是干嘛的 会影响关机吗 如果不是这个管影响会是什么地方问题...
标签: 不开机   阅读全文
dell1088关机后重启
dell1088关机后重启
如题dell1088笔记本关机后重启,在冷机状态下偶尔能关机。排除系统问题。
