查看: 2333|回复: 6
TOSHIBA C640、关机重启
发表于 2012-9-5 20:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统,功能一切正常,就是关机后会自动开机。已排除软件问题以及BIOS设置,机器没有摔伤,进水。主板是HM55芯片组。想问下有没有遇到同样问题的朋友,或者有什么建议,等待中。。。。。。
发表于 2012-9-5 20:56:56 | 只看该作者 �
查下网卡唤醒这一块。。或把网卡取下来再试一下。
发表于 2012-9-5 21:07:49 | 只看该作者 �
上次我是一个联想的机器也是关机重启呢  没有修好个额
发表于 2012-9-5 21:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 22:04:33 | 只看该作者 �
重刷BIOS 。如果不行,直接查WAKE_ON#信号,正常这里为高电平的,如果一直为低,那问题就出在这里了。你仔细查查,修好了告诉俺下
发表于 2012-9-5 22:51:03 | 只看该作者 �
等待中。。。。
发表于 2012-9-6 20:02:28 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-9-5 22:04
重刷BIOS 。如果不行,直接查WAKE_ON#信号,正常这里为高电平的,如果一直为低,那问题就出在这里了。你仔细 ...
bios已刷,故障依旧。维修中。。。
