当前专题: 不出cpu供电
联想Y7000P 2022反复掉电重起,没CPU供电,但是电流...
板号NM-E241,拆机发现CPU供电芯片边上有个UU133芯片烧了,等图纸中,感觉那芯片跟CPU供电有关,CPU核心没电压
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值
h81m-k cpu供电芯片asp1255d VBOOT下各脚电压值,就是不上CPU下,触发后所产生的电压。...
笔记本元器件 ic笔记本料板 大量现货 CPU供电芯片/...
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
标签: 笔记本   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电通病
但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。23000012300002 ...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
911MP/ME 板号:6-71-NH5B0-D02 通病求助 不出CPU供电 ...
放一会就又不出了。这个肯定是通病 原来修过这个情况都没修好。今天又遇到2个。求大神 帮助分析下。或者说下哪里的问题。有偿。图片我发下。2299722[/...
华硕B250M-BASALT主板CPU无供电维修
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
6 71 NH5D0 D02 电流0,3 不出CPU供电
CPU电源芯片MP2979A 有没有遇到过的
标签: cpu   芯片   cpu供电   电源   阅读全文
华硕B250m-K 不开机 无CPU供电
22984472298448无CPU供电,S_VCCST_PWRGD 电压为0V SQ6 不良 更换修复2298449
标签: 无CPU供电   华硕   不开机   cpu   阅读全文
主板触发后cpu有1.7v供电,
主板触发后cpu有1.7v供电,
主板触发后cpu有1.7v供电,内存1.5v,南桥1.05v,时钟.0.42 0.38v都有,pcie a11脚复位电压为0,求助,cpu冰冰凉的,咋解决?...
标签: cpu   window   主板   求助   阅读全文
华硕B81M-K无CPU供电
华硕B81M-K无CPU供电
一块华硕B81M-K,无CPU...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
华硕P8b75-V无CPU供电求助
华硕P8b75-V无CPU供电求助
本帖最后由 劲松电器 于 2024-12-31 09:31 编辑修一华硕P8b75-V主板,故障现象为开机风扇抖一下就停。查PQ10管击穿。...别的CPU供电都是好的。
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
【新手求助】ASUS Z87-Plus 主板CPU无供电
捡了一块华硕的Z87-Plus主板,上电发现CUP_LED不亮,测量发现+VCCIN引脚电压为0,开不了机。排查发现两个 NTMFS4C06NT1G 型号的下管的G极,对地阻值是3.8。刚...
标签: 电烙铁   开不了机   158   130   阅读全文
华擎b350 gaming itx进系统无cpu供电黑屏
主板主控为isl95712 5600刚进桌面就黑屏,cpu供电没了,风扇都还在转,只能拔电,长按关机无效 1200(默频)烤鸡6个钟后也没cpu供电了,症状一致,小键盘灯亮的...
标签: 无CPU供电   桌面   cpu   ITX   阅读全文
战神Z7板号6-71-NH5B0-D02 CPU供电烧穿妙手回春
CPU供电烧穿妙手回春,淘宝客户发过来的,收到是这样22922132292202 然后开挖了变成...
标签: 214   cpu   微信   cpu供电   阅读全文
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机维修
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
请教大家主板的CPU供电芯片问题
请教大家主板的CPU供电芯片问题
维修自己的P8B-X主板,CPU无供电,供电芯片是ASP1000RL,网上没搜到芯片说明,在论坛上查到ASP1000RM...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
联想Y7000P2019CPU供电烧一个大洞,飞线大法伺候,已...
果不其然,拆开散热器后,CPU供电芯片处烧了,被别人扣一个大洞,正反面各飞一根粗铜线。看到这种情况,我心凉凉了。心里在骂,又买到一片料板!此时,只能试一...
标签: 笔记本   130   cpu   芯片   阅读全文
又翻车了,原本CPU 坏的主板修的独显显存供电短路了
直接把CPU 供电全拆了,电流恢复正常。 2290257最后确定短路,是CPU 集显供电造成的,但两个...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   130   cpu   阅读全文
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病...
关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的 方法,特此来说它一下,以便大家维修!已经修...
标签: cpu   芯片   维修   不出供电   阅读全文
华硕H61M-E的CPU供电,发现上管没驱动电压请问怎么修
标签: 华硕   cpu   cpu供电   驱动   阅读全文
