当前专题: 不出cpu供电
13代13650HX+4070+HM770惠普笔记本不出CPU核心供电
用户自己清灰,暴力拆机显存都干破了 丝印ML=(RT6543A)条件正常不出1.8V导致,更换RT6543A 1.8V正常,CPU核心供电也就正常了,HM770供电是0.8V不是1.05V了
标签: cpu   阅读全文
雷神 911MT 不出CPU供电,看我如何找出“真凶”
911MT 不出CPU 供电 机器:雷神 911MT 板号:6-77-NH50HP00-D04 故障:上电0.7A掉电 上个图,代表小哥没有说谎,这个主板到手后,上电发现是0.7A 掉电嘛,还是...
标签: 维修经验   阅读全文
LA-H351P 无CPU供电维修
LA-H351P 无CPU供电维修
版号LA-H351P故障现象,无CPU供电待机电流0.004,按开关到0.54,测量无CPU供电CPU已...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
IB250MH 无CPU供电
IB250MH 无CPU供电
先从CPU供电查起,此板用的NCP81203主供电,论谈下了图纸和点位,看来运气不错 23079279脚12V正常,7脚正常5V只有0.45,看来问题出在...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求板号DALG9CMB6E0 CPU供电芯片周围高清图
机器进水的,买了个料板,发来是LG9的,对比了下稍微有点不同,看有没有哪位维修师傅在修这个板号的机器,麻烦提供下CPU供电芯片周围的图片,谢谢[/size...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
6-71-NP5K0-D02A 插充电器无cpu供电
症状,电池开机正常,充电器上电0.13A,充电时电流偏小,实测无cpu供电,最终故障是电源接口接触不良,功率不够造成
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   充电   阅读全文
技嘉B150M-D2vx-si不出CPU供电
VCCIO,VCCSA,正常,isl95858 CPU供电芯片的VDD,VDDP也正常。Bios也刷过, 发现一个奇怪的事情。只要万用表针碰一下WR70,1K欧电阻就会掉电重启,查了一下是...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
主板CPU供电电感全部被撤掉,不知道怎么配,去哪里买
主板型号华硕rog maximus Z790 hero,根据不同的主板型号对比,CPU附近的电感好像用的是 EM-33BM1QV02-A6,不知道对不对,也不知道这个从哪里能买到呢
标签: 华硕   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
y9000p nm-d711 11代 反复上电 无cpu供电
了,cpu供电芯片NCP81307_PWM脚有一次上拉动作,协控NCP302155M连接电感处没波形,cpu也没供电,然后反复上电。刷bios用原装适配器试过还是一样。机器可正常充...
标签: 自动上电   刷BIOS   无CPU供电   130   阅读全文
MP2979A CPU供电芯片各脚电压测试
2304802点击下载观看
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电...
标签: cpu   cpu供电   求助   供电短路   阅读全文
cpu供电电焊后端阻值低
cpu供电电焊后端阻值低
cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
标签: cpu   cpu供电   供电短路   更换   阅读全文
8350U SR3L9 1.7G CPU供电芯片短路
都是CPU供电芯片损坏,CPU不被带走的可能性不大。 23036632303672 ...
b75主板不装CPU能出桥供电吗?
b75主板不装CPU能出桥供电吗?
修一块客户换下来的主板,就是华南金牌的垃圾主板,现在有个桥电压是1.9V,不知道桥挂了没有,想修桥供电,但手头有没有三代CPU
标签: cpu   主板   阅读全文
神舟战神G8 CU7NS 班号6 71 NH5D0 D02 电流0.3 不出...
电流0.3 不出CPU供电 长按开关 关机 再按开机有时电流能上去 2.2A CPU 显卡供电都出 也能读内存 不显示
标签: cpu   显卡   cpu供电   不显示   阅读全文
五片AM4主板CPU供电维修分享,每片都有不同的故事
这片最难,修的老纳闷了,没有短路,打值每相都相同,能正常触发,功率计插座显示功耗15W,一看就是不出CPU供电,桥芯片、内存供电和CPU的VDDP 1.8 3.3 0.9都有...
标签: 无CPU供电   桌面   214   130   阅读全文
GK5MP5X 不触发无CPU供电
GK5MP5X 不触发无CPU供电
GK5MP5X 刚开始不触发,拆下主板自动触发了,以为捡漏了,没想到没有CPU电,查论坛南桥通病,换南桥OK
标签: 无CPU供电   cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
华硕B450不出CPU供电修哭了
华硕B450不出CPU供电修哭了
直接不出电压了。测了主控ASP1106,没找到问题。IMONA只有0V不正常。但是电阻测了都是好的。两个TONSET正常应该是1.1V,电阻也都测了正常2302041[/...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
H110M PRO-VD无CPU供电
H110M PRO-VD无CPU供电
H110M PRO-VD无CPU供电,发现是没有VCCST_PWRGD,更换Q77故障排除,注意Q77不能不安装。2301287
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   Pro   阅读全文
gk5cn6无CPU主供电
gk5cn6无CPU主供电
换过南桥症状没变,CPU加焊过也咩有用,之前还有2台戴尔3579也是这个症状,一模一样的症状,都是没有CPU主供电,但是3579的2个CPU(8300)我都移植到别的主板上...
标签: cpu   BIOS   戴尔   window   阅读全文
