拆下管子后电压恢复正常,说明是MOS管损坏导致的电压被拉低,换上新的供电芯片后发现12V虽然不会被拉低了,但是CPU供电依旧不出,测量CPU供电的开启,供电,SVID...
本帖最后由 级菜鸟 于 2023-5-25 03:26 编辑不出CPU供电 MP2949A和MP2979A通用 我拿MP2949A装在NM-C931板子上一把点亮2207953[attach...
测量发现没有CPU供电。2207574 供电芯片是ISL95812.测量发现VR_ON触发时为6V不正常,VR_ON是12V通过DR92和DR100分压得来。测量发现DR92为1K,...
神舟战神笔记本这款机型很容易烧CPU供电那块MOS管,推进ICU抢救,刮骨疗伤,手术很成功!可以通知家长取机了!22074822207481[/attach...
准备拿出来升级的,结果开机不显示,经查不出CPU供电,在网上也没有找到相应的帖子,没办法自己查了一圈。最后发现是右上角的PQ506不倒相,图省事直接把PQ505干掉...
测得PVCC 12V、VCC 5V、DVD 3....不正常,看论坛的帖子这两脚位的电压不对,应该是3脚0.55V左右,43脚1.1V左右。请问这两脚位是如何分压的?还是芯片本身损坏导致?
华硕Z370-DRAGON进蟑螂屎,清理后发现无CPU供电 其他供电均正常。PWM使用的是ASP1400CTB,测量供电和开启均正常,无奈只能加焊一下PWM,结果故障修复。
总结一点,所有电压正常,并且·有PWM波形就差CPU供电的1个PG信号,由3.3V上拉,之后发给桥,桥在复位其它设备。过来才0.6V。用手短接出复位亮机。那么...
到手上电CPU是凉的,寻思又是捡钱活。伊拉克成色,扒干净,呲水枪+沐浴露上来就给洗了,预热台加热烘干,开始维修。刚开始以为是通病无EN,结果量了一下有EN。...
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。并且VCCGT电压为0. 装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST ...
1.0 CPU供电设计,碰到很多台惠普类似这样故障。CPU供电管一短路,CPU必挂。即使把短路的供电管换掉,键盘大小写键会闪5长3短。本来还想着捡漏呢,碰到很多台了...
2198162我这个板子能触发,但是没显示,触发之后 发现cpu供电 上面两路都有波形,下面两路没有波形, cpu供电都是通的,就算没有下面两路 应该...
