当前专题: 不出cpu供电
华硕ROG GU603Z 班号GU603ZX REV 2.0 ...8A 不出CPU供电
华硕ROG GU603Z 班号GU603ZX REV 2.0 电流到0。8A 不出CPU供电 有没有遇到过的
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片...
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片正面和反面的高清图片 感谢 CPU供电芯片周边鼓包掉件了
标签: 华为   荣耀   cpu   芯片   阅读全文
GX703HS无CPU供电维修 巧用参考图查信号
本帖最后由 长安长 于 2024-9-7 18:41 编辑GX703HS无CPU供电 机器为二修机,CPU边角有一些痕迹,难不成之前液金漏了?...
标签: 时序图   无CPU供电   华硕   cpu   阅读全文
CPU核心供电G极,波形不对,mos管供电芯片都换过了,...
烧了我一个7400 CPU了,唉,到底什么原因引起的呢?其他两xiang的核心波形电压都正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20240906/1725604997519432_77.jpg[/...
标签: cpu   芯片   供电芯片   原因   阅读全文
ASROCK 华擎 B250M-HDV 无CPU供电
供电 VCORE_EN 电压0v 经查 PQ2 坏,更换后 修复2279692PQ2 双N mos 5脚高电平,拉低3脚VCORE_EN 正常 为低电平,受内部 另一MOS控制,2脚通过...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
华硕 H110M-F 无CPU供电
华硕 H110M-F 无CPU供电
本帖最后由 18026419058 于 2024-9-4 15:42 编辑华硕 H110M-F 无CPU供电 22795862279591PO302 有1.2V无VCCIO 输出 ...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
nm-d231无cpu供电
nm-d231无cpu供电
没分下载图纸 上来求点分
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   图纸   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01(A1)无CPU供电
显卡供电有了,但是CPU供电没出 经过测量内存供电短路了,烧鸡一摸电容发烫,拆掉后正常了。运气可嘉,内存供电...
标签: 无CPU供电   小米   cpu   显卡   阅读全文
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
唯独三路的FCCM没有,但在开机的时候开启CPU供电的动作期间FCCM电压会出现一下就消失了,有老司机帮...
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
闲鱼买了一块坏板,板号LA-E122p,到手发现无CPU供电,待机各电压正常,CPUPWRGOOD正常,查ISL95857发现VIDSCLK无频率,原因竟然是PR601与PC602装反了!...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
每周一分享外星人 17M4 LA-D751P cpu供电通病
此机器换cpu核显供电最右边 2个 SIC 632 成功上岸。2.此机经常遇到 pl502 电感下面烧故障。此机拆装麻烦[/...
标签: cpu   显卡   cpu供电   通病   阅读全文
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反...
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点不亮,后面发现改过来再开机显示器不亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙...
标签: 显示器不亮   cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
PWROK、VCCIO、VCCSA、无CPU供电秒杀
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
标签: 诊断卡代码   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP比较新的笔记本电脑进水导致内存供电击穿烧坏,22770762277077一般情况下内存供电击穿内存CPU都坏,先处理焊盘,换掉坏掉...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   芯片   阅读全文
GA H410M H V2不出CPU核心供电维修
V2不出CPU核心供电维修其它电压都出来了,CPU供电芯片条件也基本满足了,没办法先刷BIOS,还是一样。...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
et艰难维修 asp1401 不触发 无内存供电 无cpu供电
开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈吧,供电开启,svid,全部正常,那就换一个吧。换上去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
求助!战神zx7-ct5da cpu供电烧
战神zx7-ct5da2275026CPU 烧了3个管和主控芯片 最右边那路是vccgt22750272275028芯片都换好了后 还是点不...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
acer LA-L974P VBIOS备份 通病故障1A不出cpu供电
修好备份的 论坛已经有了原厂bios
标签: cpu   BIOS   cpu供电   通病   阅读全文
