当前专题: AMD单桥
惠普ProBooK芯片组:AMD ATI独显四个显存桥BIOS好板...
惠普ProBooK芯片组:AMD ATI独显四个显存桥BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板型号:DASX7AM60 REV:E 北桥型号是:216-0752001 南桥型号是:218-089014 ATI ...
标签: 芯片   阅读全文
AMD的桥和INTER的桥
AMD的桥和INTER的桥
这几天修几个AMD的机器,都是桥的问题。001的桥从成都买要90,还不算运费。给客服报200+,客户还不一定修。AMD的桥爱坏,还老贵。INTER的价格才AMD的一半。真的...
标签: AMD   问题   阅读全文
amd的南北合一桥上的小电容有9个短路正常吗
接下来将重点锁定在cpu上因为没有点位图,板子上也没标出来,很多信号测不到,先加焊两个桥,故障依旧不过内存,再往下测,发现问题了,南北合一桥上有9颗电容...
标签: cpu   内存不过   阅读全文
14-5455AMD单桥集显BIOS
14-5455AMD单桥集显BIOS
14-5455AMD单桥集显BIOS-DELL 14-5455 LA-C142P REV1.0
标签: BIOS   阅读全文
g475 la-6755p rev 1.0 amd 板载cpu 桥和EC 两个BIOS ...
g475 la-6755p rev 1.0 amd 板载cpu 桥和EC 两个BIOS 亮机备份 确定ok
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕F5R intel芯片ati北桥amd南桥bios时间记不住
华硕F5R intel芯片 ati北桥 amd南桥 bios时间记不住 收到机器时点不亮发现bios电池没电了 换了一个亮了 但时间不保存 每次拔掉电源 再插上开机 时间清零 南桥换...
标签: 华硕   阅读全文
AMD北桥代换215-0674034(20 28 34)215-0752001(01 07)...
(拆的时候感觉硅胶很多,当时没注意)心里想一定是桥挂了 和客户谈好价格。马上定芯片。发顺丰。第三天芯片到。打开一看傻眼。发错了。赶紧联系客服。客 服说...
一块华硕AMD单桥,无桥供电,芯片up6103s8是不是坏了?
nv芯片组时序:内存>桥>VDDA>cpu>总线,我测了一下没有桥供电,其它供电都正常。(桥供电不出,后面供电怎么都正常?没桥供电,芯片是up6103: 5脚VCC:11.7V 1...
标签: 214   阅读全文
ASUS X53B LA-7325P REV 1A KB930QF A1 板载AMD-CPU ...
ASUS X53B LA-7325P REV 1A KB930QF A1 板载AMD-CPU EM1800GBB22GV 北桥AMD-2160755113 显卡AMD-216-0809000 4显存 EC+桥BIOS
标签: cpu   阅读全文
E40不亮,电流1.6左右,amd的,做北桥
电流跑到1.6左右跳了几下不动了,示波器测内存上smbdata有信号。直接做北桥。这个板子有胶,板子散热也好,BGA比平时提高了5度,上235,下285....
标签: 芯片   阅读全文
求E40 AMD拆北桥掉点,特求AMD坏板,麻花疼:...
E40 AMD 拆北桥时掉点,现特求E40 AMD板,有的兄弟姐妹联系啊,谢谢! 麻花疼:2832309500
标签: AMD   阅读全文
标签: AMD   阅读全文
hp436 AMD独显电流到1.22,加焊北桥,正常点亮
标签: AMD   阅读全文
AMD芯片组 为什么南桥的平台复位没有我有加焊北桥后就...
AMD的芯片组 为什么南桥的平台复位没有,我有加焊北桥后就发出来了?谢谢解答
标签: AMD芯片组   阅读全文
闲来无事发两张拆底部带胶桥的照片(E40_AMD北桥&B480...
976579如题如下照片,闲来无事发两张拆底部带胶桥的照片(E40_AMD北桥&B480 HM77桥) 976578
标签: window   阅读全文
Z485 AMD 独桥 跑码 电流1.4A 停住 不显 貌似 通病
加电2v 烧 桥发烫 看来是桥短路了 这里才突然想起 上个月 才修过一样的 这种AMD 独桥短路导致不能不能触发 最后 测电感短路 烧短路 烧到桥上一颗电容冒烟 以为是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
NIVDA AMD单桥上电时序总结
NIVDA AMD单桥上电时序总结
0)]AMD单桥时序专题[backcolor=rgb...
标签: 222   阅读全文
惠普cq40 amd,独显,通病 桥
惠普cq40 amd,独显,通病 桥
早上收到的,惠普,开机开关灯亮的,电流上到1.7左右,到论坛一搜,哈捡钱了,速度拆机,疯抢一吹北桥,亮机,直接bga,装机,上电,ok。
标签: 通病   阅读全文
无奈啊,脆弱的AMD北桥,今天加焊的台机的770北桥,...
知道AMD这种桥脆弱,我 一直看着它,可当温度到226的时候 就吱的一声。芯片角上就弹出一串锡珠。艾。我干脆摘下来了。这种桥 如何把握好它啊?选择风嘴是大过它...
标签: 芯片   阅读全文
加焊AMD桥和AMD显卡要注意什么?
加焊AMD桥和AMD显卡要注意什么?
最近加焊了好多个桥和显卡,发现AMD桥和AMD显卡,加焊失败率最高,还有好多上面明显可以看到鼓包了,请问除了桥和显卡芯片中心贴锡箔纸以外还要注意什么?...
标签: 芯片   阅读全文
