查看: 1944|回复: 6
amd的南北合一桥上的小电容有9个短路正常吗
发表于 2016-6-5 01:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台进水的联想g485,拆机一看,进水腐蚀比较严重,拍照,清洗烤板,进水的地方是在内存槽附近和FCH旁边,而且有断线,按照步奏一步一步的处理问题,断线的飞线,空焊的地方加焊,3v5vic也挂了,cmos更换,当眼前的问题一个个解决之后,内存不过,内存挂在贴片cpu上的,测了下内存主供,spd供电,都有,复位没出,第200脚总线没有波形,接下来将重点锁定在cpu上因为没有点位图,板子上也没标出来,很多信号测不到,先加焊两个桥,故障依旧不过内存,,再往下测,发现问题了,南北合一桥上有9颗电容短路,但是板上桥周围并没有短路的地方,,我想问问大家这9颗电容短路正常吗,是桥坏了吗?
发表于 2016-6-7 13:34:45 | 只看该作者 �
没人回答下吗
发表于 2016-6-7 14:38:40 | 只看该作者 �
G485  E1 CPU   是 APU     单桥就是个 南桥,  要是桥短路  开机不久保护掉电了吗,   APU  内存连 CPU ,你还是按不过内存 慢慢修
多谢指点,思路清晰多了  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:54
发表于 2016-6-7 16:54:38 | 只看该作者 �
北极云 发表于 2016-6-7 14:38
G485  E1 CPU   是 APU     单桥就是个 南桥,  要是桥短路  开机不久保护掉电了吗,   APU  内存连 CPU , ...
多谢指点,思路清晰多了
发表于 2016-6-8 10:27:57 | 只看该作者 �
一般2到4个正常 9个不正常吧
发表于 2016-6-14 02:02:09 | 只看该作者 �
xyzdgq 发表于 2016-6-8 10:27
一般2到4个正常 9个不正常吧
多谢指点,
发表于 2016-6-14 10:58:53 | 只看该作者 �
直接换桥试试
