当前专题: 开机后不能充电
小米4C不插充电器无法开机求助。
小米4C不插充电器无法开机求助。
logo界面,然后掉电重启,反复几次,然后关机,首先怀疑是系统问题,去官网下载最新的开发版,刷机后,可以正常开机了,很高兴以为搞定了(捡到宝了),打个电话...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
标签: iPhone   阅读全文
三星530U3C从不开机到不充电
三星530U3C从不开机到不充电
3天后客户回来了,说电池不充电,开机用软件检查,电池电量0。考虑到客户半年没用电脑,怀疑电池过放锁死了,跟客户说电池过放电可能坏了,客户同意换新电池。3...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone 5s 不充电开机漏电解决
iPhone 5s 不充电开机漏电解决
iPhone 5s 不充电或者开机漏电先拆掉B1和B2短接,不行就更换U21531194
标签: iPhone   阅读全文
L75电池检测脚断线会引起:不充电,插充电器自动开机,...
华为G620-L75电池检测脚断线会引起:不充电,插充电器自动开机,照相闪光灯不亮,手电筒能打开不亮!
标签: 华为   阅读全文
开机不能充 连接电脑显示充电标志
开机不能充 连接电脑显示充电标志
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修案例
机器型号:iPhone6P故障现象:关机能充电开机无法充电维修过程: 接到客户一台iPhone6P故障机,客户描述说关机的时候可以充电,...
标签: 刷机报错   阅读全文
联想S405 充电电路 PQ310 烧坏导至不能开机,维修过程...
更换后发现还是不能开机。经排查,用万用表测试,更换后PQ310 PQ310 两个管子的第四脚对地反向二极管值差异明显。正常值在400左右。原来PQ310 烧坏后导至PU301 ...
标签: 维修   阅读全文
OPPOa53m,充电无反映,开机无反映。求思路
客户说是充电宝一直在玩,后面就黑屏了,开不开机器。请坛友们支支点,免的我走弯路了。谢谢。1509939充电接口到充电池那,有4V的电压。...
标签: 手机   阅读全文
LA-B651P 关机充电,开机补充电求解决
LA-B651P 关机充电,开机补充电
标签: 充电   阅读全文
苹果6SA1700充电过程中关机,开机一直重启
本人多次遇到苹果6S用户拿来都说是充电过程中,手机关机。开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能...
标签: 手机   阅读全文
oppo R9S自动关机,开机,充电无响应
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
标签: 手机   阅读全文
hp slatebook x2开机无反应 充电不了
本帖最后由 tsbde 于 2017-5-21 15:01 编辑插电后线口亮一下 万用表偶然测出7v电压 不知如何下手 15v 1.33a的hq tre适配器 屏烂了
标签: 充电   阅读全文
求助:华为荣耀6关机充电就开机,但是充不进电
今天收到一台开机定屏的华为荣耀6(H60-L11),刷机成功后没有几天又定屏,再次刷机一直刷不过,更换电池后刷机成功,但是手机却不充电了,能联电脑但是就是不充电...
标签: 手机   阅读全文
小米2s装电池开机掉电,插充电器开机正常是什么原因呢...
求各位大神帮忙解决一下
标签: 小米   掉电   阅读全文
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
小米max不能开机,插充电器能开机
小米max不能开机,插充电器能开机
小米max不能开机,插充电器能开机,稳压电源80ma就掉点,插充电器开机到小米logo画面就重启,无线重启,求大神给点维修思路
标签: 小米   阅读全文
ACER E1-570G 不充电 电池能开机
REV:1.0 不充电 电池能开机 刚插电有几秒钟的反应 拔掉电池待机电流0.017-0.015-0.001 隔离不过电压 量得PQ304短路 换了就ok 也可以充电 顺便把bios也备份了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
标签: BIOS   掉电   阅读全文
用电池一开就关,再开就开不起来,...电源可开机,可充电
用电池一开就关,再开就开不起来,要断开电池放电才可再开,电源可开机,可充电,充电IC为BQ24727,不知道要注意哪些问题,没有IC可换,电池没换
标签: 充电   阅读全文
