当前专题: 内存供电芯片
求华硕k401a r2.0 内存供电芯片的型号
点位图显示 pu830010062281006229...手上有这个板的同行们,麻烦给看一下这个芯片的型号,我手上这个板芯片烧坏了,看不清字了、非常感谢
标签: 华硕   芯片   阅读全文
华擎H61M-PS内存供电芯片
华擎H61M-PS内存供电芯片
感谢大家 能告诉我型号吗 我的字磨没了
标签: 芯片   阅读全文
《新机无图纸》内存供电芯片上标Q06K5616A可以用什么...
本帖最后由 淘气包he 于 2015-11-18 15:08 编辑内存供电芯片《标的是》Q06K5616A可以用什么型号的芯片代换!1
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
关于内存供电芯片的一些疑问
关于内存供电芯片的一些疑问
修到一块技嘉78LMT的主板无内存供电,我先没急着换芯片,查5脚VCC供电12V正常,查1脚BOOT脚为0V,EN脚0.03V,看图纸BOOT脚是DDR15过来的,电源芯片RT8120D,谁...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求m4a77t 内存供电芯片型号
求m4a77t 内存供电芯片型号
原型号忘了 记得以前查了下,可以用9214代换,换后,确实ok,但是,用一段时间就烧掉了。已经换了3个,现求原型号,谢谢
标签: 214   阅读全文
求华硕P5G41T-M LX V2 REV1.02 内存供电管理芯片高清...
不同型号的板子 只要内存供电部分相同就可以了 目前只知道这个内存供电IC型号为 RT8120B 希望大家帮忙拍个图 有了图下面的维修就容易简单多了 那么我再写维修...
标签: 华硕   阅读全文
J7 FA E25是个什么型号的内存供电芯片
各位大神,本人小小白一个,J7 FA E25是个什么型号的内存供电芯片。怎么查这个芯片的资料,这个J7 FA E25是芯片上面啊写着的
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
联想Flex 14 DA0ST6MB6E0 内存供电芯片PU12烧个洞,看...
本帖最后由 wx0408 于 2015-8-7 20:42 编辑914145 求图纸或PU12的型号,或者有谁知道有没有别的图上用的这个型号,烧断的线是接上管G...
标签: 214   阅读全文
关于内存供电芯片APW7120第7脚电压测试的疑问,请高手...
经实际跑线发现,该板没用装Q3,第7脚直接接一个16.9K的电阻到第8脚,一直想不明白为什么测试第7脚电压会导致黑屏,内存供电无输出,是不是华硕此主板设计上不够...
标签: 华硕   阅读全文
X450C UP1565内存供电芯片引脚定义
901905
标签: 芯片   阅读全文
内存供电芯片坏了,为什么不出CPU供电,二者有联系吗
现象:全板无复位,内存供电0.5v左右,CPU供电0v 故障原因:内存供电芯片APW7120 损坏 维修:从料板找到同样的芯片更换,开机跑码,正常 疑问:为什么内存供电...
标签: 华硕   阅读全文
秒杀联想Z380和宏碁E1-471G三代板子内存供电芯片TPS...
今天修了两块板子都是三代CPU的,内存供电芯片都是TPS51216,都是触发0.18掉电。都是广达的板子,一块是联想Z380,另一块是宏碁E1-471G的板子,都是内存供电出不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P5KPL-AM从CPU供电短路再到内存供电芯片短路再到北桥...
料板上找个RT9214代换之后,上电立马正常,诊断卡指示灯也不再闪烁,12V、5V、3.3V供电都输出正常,看来引起供电保护的就是这个内存供电芯片问题,幸好没去动...
标签: 214   阅读全文
V星G41M-P26内存没供电,已更换 IO芯片,还是没有1.5V
V星G41M-P26内存没供电 http://www.chinafix.com/thread-821144-1-1.html 一块V星G41M-P26 ...
标签: 芯片   阅读全文
求华硕M4N78 rev:1.01g内存供电芯片7120反馈脚相连的...
如题,哪位大侠帮个忙,帮我找下这两个电阻是多大的.十分感谢!
标签: 华硕   阅读全文
丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组...
本帖最后由 13548861178 于 2014-12-25 10:58 编辑丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组 内存条件正常 BIOS刷过 CPU 内存换过
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
待机供电、内存、CPU、时钟芯片
待机供电、内存、CPU、时钟芯片
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复 实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器...
标签: 月饼分享   阅读全文
内存供电芯片下管5V,该怎么办,在线等
内存供电芯片下管5V,该怎么办,在线等
内存供电芯片下管一直为5V,该怎么办,上下管已经换了
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
DELL 5521 版号LA-9101P 内存供电芯片是什么
DELL 5521 版号LA-9101P 内存供电芯片 标示是 P013 5616A,20脚的芯片,因为没有图纸不知道能用什么芯片代换,请知道的同行指点一下
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
is6545 PWM芯片供电怎么修,内存供电的,修过19V的PWM...
PWM芯片供电怎么修,内存供电的,修过19V的PWM,5V升压看不懂对不对 ...
标签: 芯片   阅读全文
