当前专题: 内存供电芯片
联想笔记本b51-35 内存供电芯片烧了,帮看一下是什么...
2158929215892921589302158930 丝印感觉是ab=但又查不出来,没找到图纸。...
x99 主板 内存 供电 芯片
x99 主板 内存 供电 芯片
本帖最后由 whd511 于 2022-5-22 14:27 编辑8202 FTFD这个芯片具体型号,和这个类似功能的有pca9617,有哪位大侠知道的,给提点一下
标签: 芯片   阅读全文
求助,有谁知道这个内存供电芯片
求助,有谁知道这个内存供电芯片
如题,一块神州主板11代的U,内存供电烧了 没有图纸,芯片也查不到,买不到,各位同行有没有见过这个芯片是什么型号 2143603丝印 X119 6020A
标签: 214   阅读全文
内存供电偏低,换了内存电源控制芯片还那样。
APW7120的内存电路,boot vcc都有12v电压,6脚反馈018正常,就是tmd,输出供电1.5v。换了芯片和电容还是那样
标签: 芯片   阅读全文
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
怀疑是内存供电有问题,芯片是RT9173D,测量电压如下:1脚1.5V,2脚接地,3脚0.77V,4脚0.77V,5.6.7.8脚为5V。这个电压正常...
标签: 不定时掉电   阅读全文
求HP ENVY X360不亮机,内存供电芯片G5416 PDF
X360不亮机,内存供电也未出来,发现内存供电芯片上丝印U251 5416,搜索发现有人说是G5416,但是没有 PDF,不知各引脚功能,测到一个公共点电压,一个5V,求PDF...
标签: 芯片   阅读全文
fl5900u x556uj rev 2.0 内存供电芯片和网卡芯片进水...
此机接到手后拆机,发现内存供电芯片和下方的网卡芯片都进水了,先洗 了一下,通电,待机0.12,高了,先拆了内存供电芯片,还是0.12,再拆了网卡芯片,待机正常了...
标签: 芯片   阅读全文
光影精灵 tpn-q193 烧内存供电芯片
机器客户带电拔插内存条,导致内存供电芯片烧了,上下管烧了。更换芯片和上下管后。内存出来了。但是上不上内存电流都是0.6.无跳变。这种怎么查啊。刷过bios。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Think Book 14S are 内存供电芯片查不到
新款的锐龙版,这个看不懂什么版号,找不到图纸,现在情况是内存供电芯片烧了,估计内存也挂了,对地阻值为零了,现在问题是芯片型号查不到,看原丝印号是WJ03 ...
标签: 214   222   阅读全文
asus h81内存供电芯片EM5305VT可用UP1540P代换
asus h81内存供电只有o.35v,可用UP1540P代换:)代换亮机图!2067518 206751920675162067515[/...
标签: 158   阅读全文
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号,芯片的丝印是833B,有哪亲们知道此芯片的型号不,多谢了
标签: 芯片   阅读全文
GS9271 内存供电芯片资料
GS9271 内存供电芯片资料
20435922043593参考图纸:NSBW140X MB下载地址:https://www.chinafix.com/thread-1052114-1-1.html[/...
标签: 芯片   阅读全文
X411UA 内存供电 5E=是什么型号芯片
标签: 芯片   阅读全文
求助惠普 DAG7ALMB8C0,内存供电芯片型号
惠普 DAG7ALMB8C0,应该是内存供电芯片,不知道型号 有没有前辈知道的 http://appatt.chinafix.com/pic/20201126/1606355420385686_224.jpg ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
小米tm1802 内存供电芯片烧坏求芯片或者丝印图标
http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439182672680.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20200921/1600699439185222365.jpg ...
标签: 222   阅读全文
求华硕FX505GD/MB REV:2.0 内存供电芯片
华硕FX505GD/MB REV:2.0 图中应该是内存供电芯片,在修的兄弟麻烦告知什么型号!2003049
标签: 华硕   阅读全文
内存供电芯片附近有个8个叫管子,702r7你们知道是什么...
2002283702R7 8个脚的芯片。和芯片开启脚想链接。2002284 谁知道这个芯片具体型号?好供下次参考。
标签: 芯片   阅读全文
内存供电芯片 RT9646GQV 通用 FAN7058D3MPX 图纸截图
此芯片一般用于DELL OPTIPLEX 系列主机上,资料很少。遇到不容易,截图上传吧,会有人用到的。1998926
标签: 芯片   阅读全文
华硕X455L笔记本内存供电芯片5E=2J是什么型号的?
华硕X455L笔记本内存供电芯片5E=2J是什么型号的?请教大佬了
