当前专题: LED 暗屏
HP 2510P LED 屏暗屏求助
HP 2510P LED 屏暗屏求助
不知道电压是否正常(以前没碰到过LED暗屏的),2.3V是来自接口的30PIN PWM_INV_1 信号,大家来说说 是哪里的问题是 高压,还是屏.因为手上现在2样都没 郁闷中 ...
标签: 暗屏   阅读全文
LED暗屏
LED暗屏
LED暗屏有修吗?求高人指点
标签: 暗屏   阅读全文
LED小尾巴的屏暗屏,申请转正。
LED小尾巴的屏暗屏,申请转正。
测量各处电压均正常,就是有时俺屏有时进系统暗,换屏无效,最好诊断为高压板上其24角的电子,虚焊,加焊正常。
标签: 暗屏   阅读全文
LED暗屏一般是哪的问题,是多少V供电的
一山寨上网本,10寸的,LED屏,暗屏,仔细看会有背影。用9V单点LED灯也可以亮。估计主板上没有给LED供电,没有图纸,不好杳,也不知道应是几V供电的。是没有LED...
标签: 暗屏   阅读全文
19寸LED暗屏
19寸LED暗屏
A706A 想问问这个芯片的pdf?hkc 19寸led液晶
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
宏基3810T暗屏LED的。
宏基3810T暗屏LED的。
朋友拿一台宏基3810T的机器LED屏,换屏还是暗,屏线也是好的,19V和3.3V 都有·就13脚缺了个DBC_EN到EC的99脚没有电压其他的都有,有修到过的朋友请指教下·这EC...
标签: 暗屏   阅读全文
VGN-TZ23 LED暗屏 大家有没TZ13 TZ33之类的图纸 起码...
屏幕16V 有的 那个小保险也没烧,没图 我傻眼了 大家给点主意吧
标签: 暗屏   阅读全文
有图有真相:飞线搞定LENOVO R400 LED屏暗屏
438573438575438593 438597
标签: 130   阅读全文
惠普4411s暗屏led换背光
惠普4411s暗屏led换背光
郁闷了,拆机检查屏线路,发现19v背光供电的开关信号控制芯片已经烧坏了,在检查其他线路均正常,在研究怎么处理,忽然想到有很多坏了的led屏幕,于是用剪刀剪下...
标签: 芯片   阅读全文
三星R429暗屏(LED)
三星R429暗屏(LED)
此屏是LED屏,不知道是因为屏碎才导致的暗屏还是动了屏接口导致的暗屏(拔屏线的时候忘记取下电池了),求高手帮忙。外接是可以正常显示的。
标签: 暗屏   阅读全文
G430 LED暗屏
G430 LED暗屏
内接暗屏,拆开是LED高压条 LCD的接口的那种屏。测电压高压条电压12V 3.3V都出来了。接LED灯那边是3组在一起的是33V 其他6组没有电压。这是不是LED高压条坏了。...
标签: 暗屏   阅读全文
DELL LED屏暗屏
DELL LED屏暗屏
比起好屏缺个5V供电,不知这个5V起什么作用,还有LED和LCD一样都要个20V以上的供电么》?这两个屏结构基本相同LG的。亮屏上有一20几V供电,暗屏上此处供电跟输入...
标签: 暗屏   阅读全文
T61LED 暗屏 怎么修啊
T61LED 暗屏 怎么修啊
LED 一直很模糊,特别是 THINK PAD 的机子
标签: 暗屏   阅读全文
LED暗屏维修方式!山寨本
LED暗屏维修方式!山寨本
接到一台山寨苹果的上网本,故障是暗屏,测试了软件没有问题后,我就拆了,拆开后一看原来是LED 的,我顶。这东西可是一直都没有修过的啊。难倒是屏坏了?还是...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
led 暗屏
led 暗屏
本帖最后由 lin296915079 于 2011-2-22 20:34 编辑402025 看下这个图 图中是一个与...这样led屏才会亮的吧 另外led屏背光亮的 条件是?
标签: 暗屏   阅读全文
各位认为LED暗屏怎么修
各位认为LED暗屏怎么修
现在LED的屏一点点多了,有时也会碰到暗屏的,我都是给换屏,看基地上有的人说能修,有的说不能修,您看呢?基地有您...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
笔记本LED暗屏的维修之谈
笔记本LED暗屏的维修之谈
请问高手们LED暗屏是否可以改高压LED上的三极管发光电压也是高压供电吗那又是多少V最近接的好多笔记本电脑都是LED暗屏就直接叫客户换屏
lenovo X200 LED 暗屏
lenovo X200 LED 暗屏
请问X200 LED屏 屏线 左边的小口有没有接个小板?右边是个长的指示灯板 不知道暗屏 是不是因为少个板呢 我拆开时就已经没有了 是不是因为少了个板才暗屏的呢?
标签: 暗屏   阅读全文
LED暗屏问题
LED暗屏问题
请问一下LED暗屏能修吗?(不谈是主板的问题!是只能直接换屏吗?
标签: 暗屏   阅读全文
acer 3810t LED屏,暗屏
acer 3810t LED屏,暗屏
led屏,暗屏是什么回事,因为没有修过LED的,
标签: 暗屏   阅读全文
