查看: 6284|回复: 14
笔记本LED暗屏的维修之谈
发表于 2011-1-24 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手们LED暗屏是否可以改高压LED上的三极管发光电压也是高压供电吗那又是多少V最近接的好多笔记本电脑都是LED暗屏就直接叫客户换屏
发表于 2011-1-24 17:51:42 | 只看该作者 �
LED没有高压条了
发表于 2011-1-24 18:03:48 | 只看该作者 �
量一下屏的电压正常吗
发表于 2011-1-24 19:17:56 | 只看该作者 �
不是led没有高压,而是高压集成在屏上啦,跟lcd的一样也是有主供电,开启,和地
发表于 2011-1-24 19:25:27 | 只看该作者 �
查升压IC和升压线圈。也可以调整LED的串并联的布局解决。
发表于 2011-1-24 20:24:57 | 只看该作者 �
我昨天接的宏基LED不负载的话,测量供电37V左右
发表于 2011-1-24 20:47:44 | 只看该作者 �
原来led也有升压压啊,是直流还是交流,好想听一下高手的讲解
发表于 2011-1-24 21:23:28 | 只看该作者 �
LED的工作模式和LCD应该差不多 虽然我还没有修过
发表于 2011-1-24 21:33:04 | 只看该作者 �
LED单只管点亮电压2.8V左右,一般情况下是串联成串使用,所以工作电压也较高,但比灯管电压低多了,是直流电
发表于 2011-1-24 21:46:28 | 只看该作者 �
led是灯带啊,原理和cd的脉冲电压不一样,一般led的如果是灯带的话就直接换了
发表于 2011-1-24 21:48:52 | 只看该作者 �
高手能讲详细点吗
发表于 2011-1-25 00:08:04 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=352837&extra=  看看这个帖子 希望对你有帮助
发表于 2011-1-25 08:56:07 | 只看该作者 �
一个升压IC,一个升压线圈或者升压电容,一个整流二极管。需要输入直流供电电压一般为隔离供电电压,控制一般为2-3V,是一个DC\AC\DC转换的过程,最终的直流电压升压为多大,决定于发光二极管(一般每只二极管分压3V)的数量。
发表于 2011-1-25 10:21:08 | 只看该作者 �
LED 好多屏闪的能不能修啊。 怎么修??
发表于 2019-9-18 16:57:50 | 只看该作者 �
