当前专题: iphone6耗电快
iphone6s 4.7指纹不能用 耗电快
今收到顾客iphone6s 4.7进水机,来时屏幕不灵,换屏后屏幕正常后置摄像头不照相,前置相机正常,经测量保护管腐蚀拆下短接后相机正常...耗电快。求指点后给张电路图
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6指纹不能用 耗电快故障维修
耗电快故障维修机器型号:iPhone6故障现象:iPhone6指纹不能用耗电快 外地客户发过来一台iPhone6手机,看故障描述纸条上写的...
标签: 数据恢复   无法激活   阅读全文
iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题
102)]iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题 一般用户手机耗电快,就会认为是手机电池不耐用导致的,这个锅可不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6电池耗电快维修后面还有问题
iphone6耗电快专题:[url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6耗电快、指纹不能用维修一例
iPhone6耗电快、指纹不能用维修一例 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:客户反映手机...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone5S耗电快
iPhone5S耗电快
请大事们帮我看看是不是U2坏了14年5月购买的1220781122078212207831220784[/...
标签: 158   214   阅读全文
iPhone6发热,耗电快维修一例
iPhone6发热,耗电快维修一例
iPhone6发热,耗电快维修一例 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:发热 耗电快[align=...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iphone6 耗电快。
iphone6 耗电快。
iphone6 耗电快。原来机器是百分之50左右就自动关机了,电池问题,换了后现在用电很快,待机5分钟一格,电池又换过还是一样,功能都正常,现在不知是哪里问题,...
标签: iPhone   阅读全文
苹果IPHONE6P待机电流100MA,开机跳变到200MA 耗电快的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6耗电快 发热严重故障维修一例
iPhone6耗电快 发热严重故障维修一例【机器型号】:iPhone6【故障现象】:耗电快,发热...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iphone6 待机不漏电,耗电快维修
iphone6 待机不漏电,耗电快维修
接到一台iphone6 客户描述用电很快,半天就没电了,换过电池也不行 拆机后夹电源发现待机不漏电,然而开机起始电流过大...
标签: iPhone   阅读全文
iphone4s 耗电很快
iphone4s 耗电很快
朋友的一台4s自动掉电,就是放着待机也是跟平时用一样耗电,充满没几个小时放着就自动没电了,电池换了也是一样,是哪里漏电了吗?还是什么问题?
标签: iPhone   掉电   阅读全文
IPhone 5S手机 待机漏电 耗电快维修-关机时不耗电
标签: 手机   阅读全文
iphone5s开机耗电快更换U2完美解决
iPhone5s充电100%什么都不干只能待机3小时 待机耗电快更换U2完美解决 客户描述没有进过水正常使用的好好地突然就成这问题了 换了全新电池故障一样断定主板问题了...
Iphone6 发热,耗电快
Iphone6 发热,耗电快
朋友全年底买了块美版的iPhone6,到现在三个多月,无拆无修无进水,也没有摔过,这几天手机经常发热,而且待机只有半天,翻阅了一下论坛旧贴,有维修前辈说可能...
标签: 手机   阅读全文
iphone5S Q2短接方法不充电或者耗电量快问题
标签: iPhone   阅读全文
1234
