当前专题: 刷机报错-2
6代刷机报错-78,卡在20%,是什么问题?
答:硬盘和CPU,CPU工作条件正不正常。1995616手机维修技术交流群:581575157 1995618
标签: 刷机报错   CPU工作条件   阅读全文
拆U2不漏电能开机,装上后进DFU刷机报错4014,...
6S开机漏电充电慢最高0.5A,拆了U2不漏电能开机,装上后这种电流进DFU,刷机报错4014,拆下U2也是这电流,这个上盖坏了?答:拆了USB能开机,那你换一个USB。...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6S刷机过了无报错,重启还是恢复模式,这种是CPU...
答:硬盘换一个看下,测下CPU和硬盘的通讯有没有断线的。1992254手机维修技术交流群:581575157 1992255
标签: 手机   阅读全文
刷机报错怎么办?
刷机报错怎么办?
答:看下硬盘和CPU之间的通讯有无问题,可以拆了硬盘后刷机看能不能到20。 1991980 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
六代刷机不过20,爱思报错-1,换了几个硬盘都不行...
答:拆了硬盘刷到多少报错,硬盘焊盘对地值正不正常。 1990305 ...
标签: 手机   阅读全文
X无限DFU,刷机切换不到恢复模式,报错4014,哪里的...
X无限DFU,刷机切换不到恢复模式,报错4014,测CPU供电全部正常,硬盘供电正常,拆硬盘打焊盘阻值正常,查了I2C0、I2C1阻值电压都正常,换了USB,用电池和可调...
标签: 手机   阅读全文
苹果X不开机,刷机不出进度条,报错4013是硬盘坏了吗...
答:看下CPU工作条件,i2c总线也可以,拆硬盘看能不能刷过20。1985488手机维修技术交流群:581575157 1985489
标签: CPU工作条件   阅读全文
iPhone6s刷机报错78哪里问题?
iPhone6s刷机报错78哪里问题?
答:刷机到多少报错根据这个来判断大概故障。1983518 手机维修技术交流...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果 X刷机 20%报错-1,是哪里的问题?
答:这个报错和CPU、硬盘、i2c还有码片都有关系,先查一下对地值和工作条件正不正常。1982780 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...
标签: 手机   阅读全文
苹果刷机报错35是什么鬼?
苹果刷机报错35是什么鬼?
重来没见过,又大神遇到过嘛?
标签: 刷机报错   阅读全文
求助:7p刷机一出进度条报错9,
求助:7p刷机一出进度条报错9,
求助:7p刷机一出进度条报错9,底脚组织正常,不装硬盘3.0正常!装上硬盘3.0供电拉低只有 1.0几V!不装硬盘刷机4014!1973143
标签: 刷机   阅读全文
分别报错4005。4014 还有一个刷机不识别
所以也记不得原来报错码了。干硬盘的过程中确定别的没爆锡尤其暂存。硬盘的供电3.3,1.8也都正常,但是翻车了,直接4005爱思显示不能从dfu模式切换至回复模式。...
标签: 芯片   阅读全文
11proMax刷机报错1
11proMax刷机报错1
11promax刷机亮白苹果出进度条就挂了,爱思百分之二十,换了硬盘还是不行,量了对地阻值都正常,逻辑马片坏了还是其他什么问题啊,大神指点一下!感谢 ...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
11proMax刷机报错,出进度
11proMax刷机报错,出进度
11proMax刷机报错,出进度条就死了,换了硬盘故障依旧,请大神指点一下1953534
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7 手机硬盘坏引起刷机报错4014故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:刷机报错4014 客户描述说,机子开不了机,联电脑刷机报错4014。1950920【故障...
标签: iphone7   刷机报错   开不了机   阅读全文
iPhone6 Plus 进水腐蚀导致刷机报错-1与不充电故障...
故障机型:iPhone 6P 故障现象:刷机报错-1 1949517 故障分析:报错负一6代...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7 逻辑码片坏导致刷机报错9故障维修
【维修过程】:收到一台苹果7客户描述手机出现异常后用爱思助手刷机刷到80%报错-1,我们用尝试用iTunes刷11.4.1不走进度条,刷机报错9。...
标签: iphone7   无服务   刷机报错   阅读全文
ipadpro2 10.5刷机报错6,9红屏
今天接到一个ipadpro刷机到百分之19就红屏重启,在论坛搜索有过换硬盘修好的案例。然而换了三个还是一样的问题,应该不是硬盘的问题。百思不得其解的情况下,把...
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错3194
刷机报错3194
3194小分析,刷机固件通道关闭,查询iPhone固件是否关闭(爱思上查有时候会反应迟钝),特别注意,用iTunes刷机时点恢复不要手动选择固件(遇到问题时),常见的3194...
标签: 刷机报错   阅读全文
老哥们 7p刷机刷到81报错9 有遇到过的吗
换了基带电源 nfc 都没有用https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png
标签: 刷机   阅读全文
