只需一步,快速开始
作者: 维修E时代 6634 2016-07-22
6S/6sp刷机报错4013大家是如何维修好的?硬盘序列号iTunes能显示出来,怀疑不是CPU和硬盘的问题,指南针也摘了故障一样
标签: 刷机报错 阅读全文
作者: 维修E时代 6460 2016-07-22
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013,遇到十多台了求指教该如何维修?
标签: 白苹果 刷机报错 阅读全文
作者: 极品青蛙 2050 2016-07-22
先是未知错误27,动了字库旁边的小码片以后就成错误2001了。有没有遇到过的师兄请赐教
作者: 346515591 2396 2016-07-21
1122941
作者: 水共云华 3307 2016-07-16
ipad4刷机报错9客户寄来一台ipad4,刷机第一个等待后报错9 1119235刷机报错9一般是硬盘的问题,把硬盘拆...
作者: 1633721588 938 2016-07-11
1115853
标签: 158 阅读全文
作者: osnowwen 9884 2016-07-09
如题!机器刷机报错代码-2,开机卡在白苹果重启,
标签: 白苹果 刷机报错 白苹果重启 阅读全文
作者: osnowwen 3642 2016-07-08
如题,谢谢
作者: 763521783 6971 2016-06-21
小米3刷机报错0x80004005:failed(remote:partition table doesn’t exist)1101636
作者: 蔚蓝额天空 3737 2016-06-14
IBM 2201 2200 等报错代码的刷机程序 记得加分哦 下载程序 制作USB 引导。其他的 图片上都有了 自己慢慢搞吧啊
标签: 刷机 阅读全文
作者: hcrt 12123 2016-06-08
图2 iphone6刷机报错4005维修 把拧痕刮掉,线没断。应该是信号线和上边这层地线短路了,把上层刮掉,刮出线用烙铁涂点锡。再次刷机成功,测试几天没...
作者: 李安邦 4101 2016-06-04
phone6刷机报错-1005解决过程 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eShRU2e内有广告无视
作者: hcrt 10205 2016-06-04
[size=6...图2 iPhone5s刷机报错4014故障维修 我认为这就只有一种可能,电阻R27损坏造成刷机报错4014,直接更换,故障解决。
作者: 月饼 113728 2016-06-04
...(可以查英文翻译、刷机报错代码、代码芯片、替换芯片、诊断卡代码等。
标签: 电脑维修 阅读全文
作者: ddhan 11605 2016-05-25
iPhone6刷机报错9或报错14故障判断方法 1082198
作者: osnowwen 3726 2016-05-12
苹果6 4.7刷机报错50,是什么问题?有大神遇到吗
作者: kingabc 5813 2016-05-11
出现基带问题时不会报错-50 只有在基带源电压出现问题时才会报错-50 所以有此问题的朋友,直接查.基带电源电路即可. 基带电源电压测试正常的情况下则基带电源内部...
作者: 845564765 1456 2016-05-04
但是用爱思助手,也是不走格,走到15%进度就卡那里不动了,老久以后报错-1,多次试验,itunes是9,爱思是-1.这个如何下定判断是基带还是硬盘。求高手指点一二。
作者: yeshuang 8442 2016-05-01
换了个硬盘走到一半报错14什么情况
作者: willllber 1516 2016-04-29
软件故障必学
