当前专题: 刷机报错-2
iPad Air 2平板电脑换硬盘刷机卡在12%,报错4014,...
iPad Air 2平板电脑换硬盘,刷机卡在12%,报错4014,拆了硬盘能刷到24%,该怎么解决?答:平板电脑对硬盘要求高,最好是换平板上面的同厂家的硬盘。...
标签: 手机   阅读全文
7p刷机报错
7p刷机报错
7p刷机报错请大家帮我看看 无服务修基带 重植了基带cpu 不知道现在哪里出问题了
标签: 无服务   刷机报错   阅读全文
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?
刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修技术交流QQ群:7181457832157058[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样...
iPhone 12 Pro max手机白苹果重启,刷机20%报错,怎样检查?答:iPhone手机白苹果重启,20%报错要看下硬盘,换硬盘刷机测试。2151624...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
平板air2换硬盘刷机卡在百分之12 报错4014
平板air2换硬盘刷机卡在百分之12 报错4014拆了硬盘能刷到24 答:平板对硬盘要求高,最好换同是平板上面的同厂家的硬盘 21508202150821...
标签: 222   阅读全文
手机刷机报错4一般是哪里问题?
手机刷机报错4一般是哪里问题?
手机刷机报错4一般是哪里问题?答:爱思升级一下看下,如果还这样就看硬盘问题。2146159 [url=...
标签: 刷机报错   手机   214   阅读全文
iPhone手机刷机报错4023,无法切换到刷机模式,哪里的...
本帖最后由 迅维培训 于 2022-5-13 17:35 编辑iPhone手机刷机报错4023,无法切换到刷机模式,哪里的问题?答:iPhone手机刷机2~3%报错4023,是还没有...
iPadPro11二修刷机报错4
iPadPro11二修刷机报错4
iPad Pro 11 二修刷机报错 4014,更换暂存解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20220512/1652296861956015158.jpg...
标签: 刷机报错   158   阅读全文
8p刷机报错9
8p刷机报错9
本帖最后由 我是大海 于 2022-4-11 22:34 编辑iTunes报错9 爱思报错设备断开 请问是哪里问题?2138153硬盘坏了,换块硬盘刷机直接...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone12扩容,拆机的硬盘装上iTunes刷机报错什么原因...
iPhone12扩容,拆机的硬盘装上iTunes到60%报错-1,iTunes刷机报错是哪里问题?答:硬盘没有装好或者下层问题。2124109 ...
标签: 刷机报错   手机   阅读全文
iPhone 7用爱思助手itunes刷机模式报错-1,怎么办?
iPhone 7用爱思助手itunes刷机模式报错-1,怎么办?答:换硬盘测试这是到21报错。2122745 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus爱思助手刷机20%报错-1,哪里问题?
答:爱思助手刷机报错-1,先排除硬盘,再检查逻辑码片。2122485 [font...
标签: 刷机报错   手机   阅读全文
定在华为Logo处不动,刷机报错5%进不去,是哪里有问题...
华为畅玩7C手机开机定屏,定在华为Logo处不动,刷机报错5%进不去,是哪里有问题?答:这种情况是字库有问题导致的,可以检查下字库有无虚焊。2114091[/...
标签: 刷机报错   手机   阅读全文
iPad 6一开始是白苹果,后来刷机报错35,是哪里出问题...
iPad 6一开始是白苹果,后来刷机报错35,是哪里出问题了?答:刷机报错35的要换硬盘进行测试。2113560 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 白苹果   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone 7P重摔,开机250毫安...刷机报错21是什么问题?
iPhone 7P重摔,开机250毫安起跳定125毫安,卡白苹果,刷机报错21,是上盖问题还是硬盘挂了?答:电源输出供电LDO供电对地值检查一下。2110618 ...
iPhone11刷机报错4013,是CPU问题吗?
iPhone11刷机报错4013,是CPU问题吗?答:手机刷机报错4013的,拆硬盘刷机测试。2108608 手机维修技术交流QQ群:9048846502108609[/...
标签: 刷机报错   iPhone11   手机   阅读全文
IPAD 2018刷机到百分之20报错-1,哪里问题?
IPAD 2018刷机到百分之20报错-1,哪里问题?答:iPad爱思刷机到百分之20报错-1,是硬盘的问题,重植硬盘一般可以解决。2106818 ...
标签: 手机   阅读全文
爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?答:iphone手机内存满白苹果,不要保资料的话,可以刷机。如果还是,就换硬盘,一般...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启...
答:iPhone7P刷机到80%报错-1,是NFC或者射频部分有问题导致的,更换NFC、检查NFC的工作条件是否正常。射频部分、音频也会导致苹果手机刷机到80%报错,检测芯片...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone11手机无限DFU,刷机报错4014,这种情况是不是...
iPhone11手机无限DFU,刷机报错4014,这种情况是不是硬盘挂了?答:拆硬盘看一下,同时也要检查硬盘的工作条件。2103205手机维修技术交流QQ群:...
