当前专题: 显示器电源板
c200在显示器中起什么作用?一片双输出的电源板电压不...
c200在显示器中起什么作用?一片双输出的电源板电压不稳换了就好了 E级接地、C级接5v输出、B级接分压电阻
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源板5v 12v电压跳
显示器电源板5v 12v电压跳
817光耦前端有一个50v10uf的电容坏了换一个就好了,果然是这样。
标签: 显示器   阅读全文
易美逊17寸液晶显示器不高电源板指示灯闪,带有响声。
易美逊17寸液晶显示器不高电源板指示灯闪,带有响声。12V 5V 不稳定。断开高压条一样的情况。是哪的问题。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板中的持续供电电路问题
显示器电源板中的持续供电电路问题
这个持续供电 指的是什么 谁可以讲的清楚一点,老师上课也没讲
标签: 显示器   阅读全文
新手维修记录:长城显示器电源板维修,求指导!
一台长城M9WEL5显示器,拆机,电源开关管(P6NK60ZFP)爆,电源IC型号不明,折同型号机看,查资料看是(OB2269) 也烧了,R7也爆了,还有个D12也烧了。换了同...
标签: 维修   阅读全文
不同牌子的显示器,屏尺寸一样,电源板和主板通用吗?
求各位显示器的大神说明
标签: 显示器   主板   阅读全文
有好多的显示器电源板 是输出不稳定的问题 怎么修啊?
如题 有什么维修流程没有 大部分人都说 换光耦 431 什么的 但是 都没用 有没有大神 支招的啊?昨天 一块AOC的电源板 输出不稳定的板子 已经弄了一天也没弄好.
标签: 维修   阅读全文
显示器电源板怎么改高压条
显示器电源板怎么改高压条
我已经找到16V 5V还有13V 但是5v和13V不是共用地,谁能告诉我怎么接 你们怎么 接的高压条
标签: 显示器   阅读全文
帮我看看我这个显示器换个电源板能行不?
帮我看看我这个显示器换个电源板能行不?
我是否可以通过更换电源板维修好这台显示器?问题二、帮忙估计一下,这个17寸的液晶分辨率为什么会标1024*768,是因为他省略了两个灯吗?还是因为驱动板的问题?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
为了安全起见,显示器电源板接假负载
为了安全起见,显示器电源板接假负载
显示器电源板接假负载代替220V保险丝,请问后续电路的电压会正常吗,5V,12V会出来 吗?
标签: 显示器   阅读全文
惠科H982A显示器白屏维修,更换多款通用电源一体板、...
今天接客户一款惠科H982A液晶显示器(屏型号:MG190WLCM C01生产型号:M190A1-P02),开始症状是不通电,测试灯管正常,后经更换电源一体板和通用驱动板后,一直...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板检修流程
显示器电源板检修流程
显示器电源板检修 首先检查电源板接220V处有没有交流电220V,在检查保险是否正常, 通上电源时,用万用表检查电容是否有5V,10V电压输出,如果有说明电源板正常...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器电源板问题
液晶显示器电源板问题
我们在维修中可能会遇到电源板接主板5V和12V就抖动的问题,可以肯定是电源板带负载能力差,这个问题我已经遇到很多了,也更换过不少东西几乎解决不了,一直想...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板维修
液晶显示器电源板维修
今天收到个宏基长城产19宽液晶显示器,收到机器开机无显示灯不亮,有时候灯亮闪没有显示,拆开测量5V,12V电压抖动,又是一个抖动的,因为前面我发了几个关于电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
初学者有个关于维修液晶显示器电源板的基础问题想请教
本人初学者,想请教一下大家,液晶显示器电源板拆下来后能不能直接测试该板的好坏?能直接通电测量5V、12V及高压输出吗?谢谢大家指点啦
标签: 液晶显示器   阅读全文
修复显示器电源板
修复显示器电源板
怎么测817c正常,取样电阻正常,tl431正常?
标签: 显示器   阅读全文
显示器电源板
显示器电源板
我有一台 AOC19寸显示器 电源板上有一个SCK 083的热敏电阻坏了 到电子市场找了几家的都没有 问一下有什么方法可以代换 或 替换
标签: 显示器   阅读全文
明基、宏碁、方正几个型号液晶显示器电源板电路图
明基(Qisda)生产/代工显示器电源板 板号:4H.0NJ02.S03,型号Benq G900HD 另外,板号为4H.0UH02.A00 明基V193HQV/V193MQ,方正FB280-WB 板号为4H.0UH02.A01的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器电源板IC爆了了
长城显示器电源板IC爆了了
如题 长城显示器电源板IC爆了了 只看得到是TOF 后面的就爆了 唯一一个线索就是 这个芯片是7脚的 求知道的大虾们告诉小弟偶 是什么型号的吧
标签: 芯片   阅读全文
明基显示器电源板5V12V输出正常通电指示灯不亮是驱动...
拆开显示器 查了下保险和开关管是正常的 一只电容 两个引脚脱焊了用焊锡加焊了 检测 5V 12V输出正常 这种情况是驱动板坏了吗
标签: 显示器   阅读全文
