查看: 3934|回复: 21
有好多的显示器电源板 是输出不稳定的问题 怎么修啊?!
发表于 2013-11-14 10:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   有什么维修流程没有   大部分人都说  换光耦 431   什么的     但是 都没用  有没有大神 支招的啊?  昨天 一块AOC的电源板 输出不稳定的板子  已经弄了一天也没弄好.....
发表于 2013-11-14 10:30:59 | 只看该作者 �
只能逐个零件量了
发表于 2013-11-14 10:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 10:42:28 | 只看该作者 �
你想修好机子,又不肯花时间去弄。额。。。无语
发表于 2013-11-14 10:50:54 | 只看该作者 �
我是学徒    还不是很懂电路   您 能不能  教一下我了?
发表于 2013-11-14 10:51:38 | 只看该作者 �
是怎么个不稳定是电压跳变啊  还是电压一会又一会没有啊
发表于 2013-11-14 11:09:41 | 只看该作者 �
查芯片工作条件是不是稳定的特别是反馈电路
发表于 2013-11-14 14:13:53 | 只看该作者 �
光电源高压不稳定还是接负载不稳定?不可能是一个毛病。    光耦 431  50v22uf  芯片都换的试
发表于 2013-11-14 14:18:00 | 只看该作者 �
换电容
再不行,换光藕
发表于 2013-11-14 14:48:06 | 只看该作者 �
想修这些板最好找个示波器,一目了前,不迷糊,
发表于 2013-11-14 18:25:01 | 只看该作者 �
有好几种显示器的电源不接入负载会出现电压摆动的现象.接上负载它就不摆了.
输出电压不稳的现象涉及面很广,不是一句半句能说清楚的. 靠的是你的基本功和经验.所以你发贴估计也帮不了你多少.当然祝你好运.
发表于 2013-11-14 18:27:04 | 只看该作者 �
电源管理  芯片的RT脚 频率设定脚的电阻 阻值正常不
发表于 2013-11-14 19:01:24 | 只看该作者 �
高压电源管理芯片。重点排查或者 把后级都断开。
发表于 2013-11-14 20:06:09 | 只看该作者 �
PWM   IC   的供电不稳定将会导致OUT  VCC的不稳定
发表于 2013-11-14 22:30:13 | 只看该作者 �
有的是设计问题,元件老化,不好修。
发表于 2013-11-15 00:05:39 | 只看该作者 �
AOC 电源板上的5V固态电容最爱坏!!
发表于 2013-11-18 11:02:27 | 只看该作者 �
不是一会又一会没有  是一直都有 但是不稳定
发表于 2013-11-18 11:03:31 | 只看该作者 �
我师父原来买了一个 但是他说不好用还是什么的  又买了.............
发表于 2013-11-18 11:04:18 | 只看该作者 �
你说的后级  是不是冷地输出部分?
发表于 2013-11-18 11:04:51 | 只看该作者 �
xxyong1234 发表于 2013-11-14 22:30
有的是设计问题,元件老化,不好修。
原件老化 有什么预兆和现象   新手求教啊!
