当前专题: AMD单桥时序
免费课——情系迅维老学员
免费课——情系迅维老学员
单桥FCH芯片组时序分析1、待机部分分析[align=...
标签: 电脑维修   电脑维修   阅读全文
迅维培训专用 时序查图方法-AMD单桥芯片组
912548迅维培训广告【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】 远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、硬盘维修和...
标签: 数据恢复   阅读全文
AMD单桥 时序图 参考图纸:WISTRON_JE40-SB_宏基4560G...
AMD单桥 时序图 参考图纸:WISTRON_JE40-SB_宏基4560G A70M+APU 2代 901914高清PDF...
标签: 时序图   阅读全文
修复喜欢被操被抓波的变态主板-昂达A55N
一块昂达A55N,开机跑99掉电,面对这种无图纸、无时序的新出世的孙子,只能撞大运了,先刷BIOS,故障依旧,AMD单桥容易虚焊,直接上BGA加焊,加焊后可以点亮,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-6755P
LA-6755P
裸板一样,AMD单桥,集显,AMD的首先想到COMS电池,量果然没电,换一颗电池,待机0.012,对了,触发上电,以为对了,电流到0.4,不走了,量供电,都正常,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀联想B475自动触发0.08维修
秒杀联想B475自动触发0.08维修
打了下各大电感对地值,没发现短路情况,此板是AMD单桥的板子,由于对AMD的时序不是很了解,于是按照INTLE的时序先从CPU供电下手[/...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
主板AGF68上CPU掉电,且不跑码
主板AGF68上CPU掉电,且不跑码
这是一块AMD的英伟达的单桥板,按照经验,复位灯闪了两次,已经是表明已经找到了BIOS,接下来就应当是跑码了。但这时候掉电了。分析:应当是少一个电压或者电压...
标签: 电压过高   阅读全文
实地AMD时序讲解之GA-A55M_DS2时序分析
三、供电AMD单桥主板供电顺序:待机-[font=...
标签: 笔记本维修经验   主板维修   阅读全文
坑爹昂达G43/D3维修 小白涨姿势了
坑爹昂达G43/D3维修 小白涨姿势了
主板型号:onda g43/d3 上电,无复位,测量各大供电...上面写错了,G43应该是INTEL的时序 待机-内存-桥-总线-cpu 最近老梦游唉。
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
求冠盟GMN68MK图纸
求冠盟GMN68MK图纸
跪求,GMN68MK图纸,另外问一下各位大师,此版是NVIDA单桥,AMD的CPU,他的工作时序是什么?不是很清楚,现在问题是没有CPU电压和总线电压,CPU电源管理芯片是ISL...
标签: cpu   芯片   阅读全文
梅杰 SY-AMN6SI-RL 无CPU供电
AMD的单桥NF-6100-405-N-A3 来时为无CPU供电,无总线供电,根据时序先把总线供电修了出来,总线供电出来后,CPU供电也出来了,为1.14V,CPU供电芯片 RT8802A 1脚...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
时序在手,修板我有,华硕代工M2N68-LA R5.00主板多...
该板子是AMD+NVIDIA组合,属于NVIDIA单桥。那么先来测下主板的各大供电是否正常 内存供电,DDR2,0.9V,一上来就捡到死老鼠,看了下,是APW7120的电源管理芯片...
标签: 华硕   阅读全文
都来讨论下新AMD的APU的机器
都来讨论下新AMD的APU的机器
在检测单桥发出的H_CPUPWRGD_E信号,居然是方波,往后检测,A_RST#也是方波。PCIERST也是方波 这就郁闷了。在往前检测,6267的工作条件,EN 3.3V是正常的。19V也...
标签: cpu   阅读全文
招聘笔记本维修学徒,环境好,设备全,实打实学技术!...
2.笔记本架构(INTEL,AMD)3.笔记本主板元器件识别认知 4.通用上电时序及自检 5.PWM电源电路(3V/5V待机电源,电池充电管理电源,系统电源,显卡电源,CPU供电) 6...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕M2N68-AM R2.00上小4PIN开机3秒掉电维修一列
AMD+NVIDIA单桥时序中,CPU供电正常之后,发出PG信号给桥,桥去开启总线供电,总线供电正常之后,发出HT_VLD信号给桥,然后桥再给CPU发出时钟和复位。...
标签: 华硕   阅读全文
昂达MCP61缺CPU供电小修
昂达MCP61缺CPU供电小修
上电,根据AMD+NV单桥上电时序,待机-内存-VDDA2.5-桥供电-CPU核心电压-总线,一一测量 内存:1.9V,正常 DDR2的内存 VDDA:2.5V,正常 桥供电:1.2V,正常 CPU...
AMD单桥的时序问题
AMD单桥的时序问题
当CPU收到 APU_RST和H_CPUPWRGD_E 后下一步就应该工作了是吗?内存复位是在什么时候发出的呢。我这有一台宏基4560G CPU收到 RST和H_CPUPWRGD_E后 不跑码。...
标签: cpu   阅读全文
宏基4560G触发到0.8反复复位,无内存复位
先感谢大家的帮助 此机器型号是宏基4560G 板号 JE 40 SB AMD单桥 APU A6 独立显卡 电流跑到0.86 然后0.74 0.86 反复跳变。机器在反复复位。各电压测量正常,内存...
标签: 无内存复位   阅读全文
迅维时序资料免费送之二-AMD NVIDIA芯片组标准时序图...
AMD 双桥芯片组、AMD 单桥芯片组、NVIDIA双桥芯片组、NVIDIA单桥芯片组、广达ZQE时序图 华丽的分割线=-AMD 双桥芯片组时序图和解释- 803500...
标签: 月饼分享   AMD NVIDIA芯片   阅读全文
《主板维修不是事儿》内容介绍和目录
《主板维修不是事儿》内容介绍和目录
ADM芯片组主板时序讲解10.2.1 AMD 双桥RS880芯片组主板时序 10.2.2 AMD 单桥A55 A75芯片组主板时序10.3 Nvidia芯片组主板时序讲解10.3.1 Nvidia 单桥...
标签: 主板维修   笔记本维修经验   阅读全文
