查看: 2714|回复: 15
梅杰 SY-AMN6SI-RL 无CPU供电
发表于 2015-3-12 18:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一块梅杰的板子 SY-AMN6PL-RL ,AMD的单桥NF-6100-405-N-A3 ,来时为无CPU供电,无总线供电,根据时序先把总线供电修了出来,总线供电出来后,CPU供电也出来了,为1.14V,CPU供电芯片 RT8802A 1脚EN为1.9V  2脚PG为1.14V ,上下管的波形都很漂亮,CPU供电应该没问题,(VDDA 2.5V),主板复位灯常亮,还是没有跑码,测了下PIC B16 时钟为0V(此板无独立的时钟芯片),而且开机后关机关不掉,必须拨电,。。。 先加焊了下桥,还是一样,换了IOW83627DHG 也一样,无图纸可查,  不知道是不是桥挂了,有没有同行修到过?
发表于 2015-3-13 09:23:48 | 只看该作者 �
应该是桥挂了。
我也是这么想的  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:13
发表于 2015-3-12 18:04:29 | 只看该作者 �
你确定时序没错么。。先总线供电,再有CPU供电???坛里的高手不指点下么,,老师们再给讲讲啊。。这帖都没人回??
发表于 2015-3-12 18:19:10 | 只看该作者 �
留个记号。。。
发表于 2015-3-13 09:06:18 | 只看该作者 �
复位灯常亮表示无复位吧,请先检测复位的条件。
发表于 2015-3-15 12:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg信号也太低了吧
发表于 2015-3-15 13:08:13 | 只看该作者 �
”CPU供电芯片 RT8802A 1脚EN为1.9V  2脚PG为1.14V “会不会太低
没图纸查不到,应该是正常的PG  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:12
发表于 2015-3-15 13:38:13 | 只看该作者 �
试下桥啊
怎么试? 换桥太贵,客户不干  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:12
发表于 2015-3-15 13:40:56 | 只看该作者 �
cpu是 好的不?
CPU 换过了,没问题  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:11
发表于 2015-3-15 15:11:49 | 只看该作者 �
CPU 换过了,没问题
发表于 2015-3-15 15:12:22 | 只看该作者 �
怎么试? 换桥太贵,客户不干
发表于 2015-3-15 15:12:57 | 只看该作者 �
没图纸查不到,应该是正常的PG
发表于 2015-3-15 15:13:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-13 09:23
应该是桥挂了。
我也是这么想的
发表于 2015-3-15 23:02:27 | 只看该作者 �
y找Htvld信号
发表于 2015-3-16 13:38:08 | 只看该作者 �
检CPU好坏,
发表于 2015-3-18 02:21:15 | 只看该作者 �
建议测量
PWROK
PWM_PWRGD
VCORE_PWORD
12、        HT_VDD EN
电压是否正常,检查一下总线供电附件的保险
