当前专题: 主板 自动开机
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机,不是USB过流,是BIOS问题,刷了BIOS就可以了。上传了BIOS文件
阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
我是新手,请各位大神帮忙指导一下思路和维修方向,谢谢
标签: 维修   阅读全文
映泰主板IH61ZMHS 开机10分钟左右自动关机
映泰主板IH61ZMHS 开机10分钟左右自动关机 电源换过 CPU换过 还是老毛病 求大师帮忙
标签: cpu   阅读全文
秒杀华硕SAUS Z97-AR主板插电自动开机无法关机故障正...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
标签: 华硕   阅读全文
第二弹,苹果6代主板开机自动掉电,有时不开机修案例
主板开机自动掉电,有时不开机修案例 1770469...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
电容引起的奇特故障——盈通H61战警版V2.1主板开机...
电容引起的奇特故障——盈通H61战警版V2.1主板开机自动进BIOS的维修 今天正在店里逛论坛看...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
台式机V星主板不开机,点晶振有时自动开机,换电容和...
台式机V星主板不开机,点晶振有时自动开机,换电容和电阻均无效,后加焊南桥OK.
标签: 不开机   阅读全文
h61主板通电自动开机响四声
h61主板通电自动开机响四声
题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显 示或响铃声,那就只能是主板的问题了。POENIX的BIOS报警声(以前...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机;
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机;网上好多讲法;试了几个包裹换10K的电阻;都不行;最后刷了几个BIOS都不行;网上买了一个BIOS才好的;与大家...
标签: 微信   阅读全文
dell n5010主板通电自动开机,电源指示灯不亮,求助...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。换主板...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
V星ms-7595主板开机后自动关机
V星ms-7595主板开机后自动关机
V星主板ms-7592主板开机几分钟后自动关机,然后摸南桥有点烫各位大神怎么回事啊急急急!daizhi:
标签: 主板   阅读全文
惠普笔记本8740w 主板开机1秒,马上自动断电。
本帖最后由 skyddr8511 于 2017-5-16 12:57 编辑 在清灰尘完后,安装显卡回去,不小心显卡插反了,听见两声很小,很小的,类似鞭炮的声音,然后就。...
鼎科p60 x9v6.0 c主板自动关机然后开机
鼎科p60 x9v6.0 c主板自动关机然后过一会自动开机,小白一个 弄不明白 三合一板
标签: 主板   阅读全文
华硕主板自动开机维修m4n68t-m
华硕主板自动开机维修m4n68t-m
闲来无事翻出一片成色比较新的主板研究研究,通电发现自动触发,过三秒又自动关机,再触发没反应。随即测量开机触角只有0.9V电压,正常为3.3V左右,0.9V为低电平...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
1342131主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图1故障现象:插上电源自动上电不跑码...
标签: 自动上电   开关针电压   阅读全文
V LX2主板,开机能跑码不亮,5秒钟后自动重启,...
华硕P8Z77-V LX2主板,开机能跑码不亮,5秒钟后自动重启,如此反复,刷BIOS后修复1241441 1241442下载的BIOS全是CAP格式,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启,BIOS刷了,南桥也加过焊,我量过CPU供电在未掉电之时是有电压输出的,那里出问题
标签: 自动重启   阅读全文
新手求助 V星MS-7641 V1.0主板一插电源就自动开机不显
新手求助 V星MS-7641 V1.0主板一插电源就自动开机不显,测供电有内存供电,其他没有,请问自动开机正常吗 小电池有电
标签: 主板   求助   阅读全文
一个宏碁4741的主板自动开机一次后就不开了已修好(二...
一个宏碁4741的主板自动开机一次后就不开了已修好 拆开看见桥和bios都被换过 然后rtc接了两个coms电池 直接拆掉 查rtc电路 发现后极排阻后面两个pchrest 和...
标签: BIOS   阅读全文
