拆机通电看待机正常,不触发,就又装回机器街上电池,电源立马开机,正常关机再开就又开不开开,用万用表点了J4800的开机脚20脚没反应,又划了一下J4800的各个...
手里有一台神舟战神的机子,现在情况是插coms电池自动触发可正常开机到桌面而且不会掉电正常使用!而且软关机后会自动触发卡logo!测EC发给桥的pwrbtn有高低高 ...
联想ThinkPad S2 接电池 外接电源也无法触发 拆机去掉电池后可以触发因为发电接好了 接上电池后还是原来故障 19497741949785...
本帖最后由 随风キぁ 于 2020-1-4 11:36 编辑V星 H61M-P31/W8 MS-7788 通电不触发 发现是CMOS电压不足引起的 CMOS 3V电压给IO86脚供电,在由42...
NM-A2811926652PQ27 故障:进水触发掉电+同时插可调电源和电池大短一会就不短 同行拿来机器说进水触发掉电 拿到手进水的机器也不敢轻易再上电 ...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
单电池触发开机正常故障。今天正好修到顺便分享下。老司机就过了。先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机...
联想yoga 700 14ISK板号NM-A601外接只有5V,检查后面短路了,后来换了PQ108和PD109(短路),更换后,还是PQ108没有输出5V,这个管子是P管,G极是高电平,没有图纸...
本帖最后由 杭州茂茂 于 2019-6-7 12:39 编辑MacBook Pro A1708不触发求教:1,电池坏会引起吗?2,还有不接电池能自动触发开机吗?初步测了下公共点...
必须把电池扣出来放电才可以触发(每次扣电池都可以触发)不触发,刚开始老是修RTC电路 后来查图纸 瞎搞修到Q69,触发后拔掉atx后Q69 5VDUAL信号)的D极没5v 而s...
华硕W519L板号X555LP不触发,拆电池能自动触发,装上电池开不了机。是开关3.3V接到IO的开关线断了。飞线解决。18365911836590[/attach...
机器刚来的时候是进水了,处理后可以亮电,也能充电,拔掉电源也可以放电,单用电池不触发,单用电池时,测3.42V有出来,EC的条件也正常,按开关也有高低高跳变...
YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发 这个问题没有解决的 拆掉图中这个电容可以解决,有的是发霉漏电 拔了coms电池还可以开机 有的像我图片中直接短路烧...
