当前专题 单电池不触发
东芝L630 有待机不触发 电池可以开机 求救!
淘宝买的17435E换过了 还是不行 插适配器没有3v 5v 用电池可以开机 看了有很多人和我遇到的问题一样 估计是通病 有哪位大哥修好了?给指点一下 感激不尽~
标签: 不触发   通病   阅读全文
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发,去掉BIOS电池插电自动开机在关机,开机正常,EC44脚1.8V 装上BIOS电池短接44脚无果。
标签: 不开机   阅读全文
海尔T6-C电池触发无CPU供电求助
海尔T6-C电池触发无CPU供电求助
直接电池触发,触发后电源灯亮10多秒就掉电了,经测量,所有电压都有出,唯独CPU供电没出,拉出图纸,找到CPU供电芯片, 656552...
标签: 无CPU供电   阅读全文
掉电,不触发,触发动作小,电池不开机等。
2,修一台触发动作小的K42JR,换掉南桥靠近VGA口的一个102排阻解决,意思就是说排阻容易出问题,稀奇古怪问题,不如换掉所有南桥附近的排阻,特别是个头小的那种...
标签: 华硕   阅读全文
天逸F411电池适配器单独能触发
天逸F411电池适配器单独能触发
故障是 我自己的笔记本用可调电源在充电 一个SB把我的可调电源开到30V 然后笔记本不充电了 电池或可调电源 能触发两个一起的时候待机0.2按触发不动 ...
A1278 K90I电源自动触发掉电,一直绿灯不充电!用电池...
换过电池也一样现象 同时插上电池和电流表供电开机进系统,电流表上根本没有电流看来只用电池的电啊,电池电用光了就开了了插电源上电0.01-0.03-0...
标签: 158   阅读全文
联想 ibm x201i i5cpu 插电源自动触发 插电池不自动...
ibm x201i i5cpu 插插coms电池 插电源都会自动触发电池不自动触发,按开关可以开机 也可以关机,就是插电源时会自动开机 使用正常。求解
标签: cpu   阅读全文
富士康不触发,电池有点,但量不到电压
富士康不触发,电池有点,但量不到电压
如题,富士康主板,电池3V放上去之后,再量就只有0.12V了,cmos跳针也只有0.12V 求助
标签: 不触发   阅读全文
适配器不触发,用适配器进系统认不到电池
适配器不触发,用适配器进系统认不到电池
修哪啊,给点思路吧
标签: 不触发   阅读全文
宏基4750G,接电池可以开机,接适配器不触发。
没待机,开机不触发。然后听客户说,用电池可以开机, 接上电池,一切正常。再接电流表,还是000,窃喜,电源口虚焊吧,于是拆开,结果发现电源口正常的很,接上...
标签: 不触发   阅读全文
A8SC去主板电池自起。装主板电池不触发(已解决)
触发后进系统没有什么问题。知道问题出在那。请高手赐教。开机按键有跳变。 问题解决:ID:明通。回复说是屏保开关的...
标签: 不触发   阅读全文
ACER 5742G电池能开外接电源不触发看过来
昨天接到一台ACER 5742G 用电池能开机,适配器开了,接稳压源待机电流0.038-0.043跳动,不触发,拆机测电压 19V主电压8V-13V跳变,走了不少弯路省略过程。检测...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
三星R458 插可调电源有待机 不触发 单独用电池开机...
各位高手 指点下怎么修 没有电路图
标签: 不触发   阅读全文
上网本适配器正常,电池触发无VCORE
上网本适配器正常,电池触发无VCORE
用适配器正常,用电池触发后发现VCORE出来。电源管理芯片是ISL95837,找到此芯片的PDF也没有此板的图纸。EC,CPU,桥,所有MOS管及电源管理芯片都加焊过。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T61用电池不触发
T61用电池不触发
对于用电源不触发还是比较了解,用电池没修过,知道用电池开机要满足什么条件。主板已经检查了,没发现比较明显的痕迹。用电池测量过VINT20和VREGIN20,都有12...
标签: 214   阅读全文
cq32用电源不触发,用电池可以正常开机
在我检测的过程中有一个明显的问题就是用电池待机时,IO发向南桥的RSMRST信号有3.3v的电压,而用电源适配器时RSMRST就无电压了肯定就触发不了啥,那这是为什么呢...
标签: 不触发   阅读全文
ASUS P4B266-C 不触发 电池问题
此板接手不触发,测量PWRBTN脚为3.3V,正常,那就是待机条件问题,查SB待机,测量晶振2脚无电压,问题出现了。晶振电压一般是RTC电路供电,查COMS跳线。0.2V?我...
标签: 不触发   阅读全文
神州F2000插电池不触发
神州F2000插电池不触发
开始是不触发.拔掉电池也是一样、拆机检测。发现有些部位有发霉的故障。清洗干净。可以触发了。测试OK装机。最后一步装上电池再开的时候。问题来了。又不触发了...
华硕M2400用电池不能直接开机要用外接电触发才行
今天碰到一个客户拿来一个老机器,华硕M2400,说是不开机,我把电池拿掉,外接,一按开关,亮了,没有问题啊。我拔了电源,用电池,一按开关,...后来就开了了。
标签: 华硕   阅读全文
宏基4736zg 接电池 能触发 不开机 板号la-4495p
一台宏基4736zg 接电池触发 但是能开机 插上电源能开机 一拔电源就掉电 拆开一看 一眼就发现了nec大电容 接电池开机测cpu供电波形 明显稳 更换nec电容后...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
