第四步:修改BIOS,加入NVME支持WIN环境中用MMTool打开刚刚备份好的8400bf.bin文件加载成功后,找到并选中 CSMCORE插入NVME模块保存修改后的文件为8400nvme.cap...
前言本教程较为详细规范的讲述戴尔3268 3670系列安装WIN7的办法,包含BIOS设置 系统安装 驱动安装等操作。主板BIOS设置1、选择Secure boot(安全启动)选项下...
有楼主发帖说要修改合成新的bios,我下载涮机后机子不开机又涮回原机bios开机正常。进bios设置发现已经识别8G内存颗粒,又装入硬盘进系统也正常识别到8G颗粒。我...
每次升级内存的时候,要么是找识别电阻浪费很多时间,要么是修改BIOS浪费时间,不会修改BIOS的同行会去找人付费修改BIOS。等等情况都使得工作效率降低。本人经常...
null,left]现上传:①出厂原始bios、②修改MEbios、③魔改bios(禁用ME支持e3 1230v5V6)、④魔改修复pcie支持E-2124、E-2144G等8代至强)bios供坛友选择;由于...
激活码:TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF时间炸弹(需进BIOS修改): 2013年1月15日下载链接(需要用迅雷下):ed删除2k:/|file|...
惠普840 G6 开机报错这个,HP Endpoint security controller Problem,那个大神帮我修改一下这个BIOS,谢谢
搜索帖子和评论没有有关这板子和bios,我这儿有原备份和修改过了的,看这如果和图片相似就试试吧,确认OK无误修改过的工包FM1A55.rom备份工包FM1A55.bin
K4UBE3D4AAMGCR 他发来的是 K4U6E3S4AAMGCR 至此就破案了,根据图纸,很快的修改了配置电阻,一把点亮。但是这个发货单真的看不明白 全新的颗粒真的需要备注有铅...
NVMEPCIEX43.0 32Gbp 刷之前请对比主板版本 X79GA00A 备份+修改 原版和修改版(CPU+RAM+定时)BIOS,适用于X79G v1.2-1.21 X79GA00A X79GA00C 备份+修改 原版和...
大家好,我的主板是HM470 笔记本 火影T7-6R I7 10750h gtx2060那款,附带下原厂BIOS文件供大家参考 附件在楼下
原机故障是显卡短路通病,断开显卡供电,飞上温控诱骗模块之后,开机需要30秒才亮屏,这是需要修改成集显的BIOS吗?这是我原机BIOS,哪位高手帮忙修改成集显BIOS...
1此型号机器串号是5CG开头,直接搜索关键词5CG 不区分大小写,应该能搜索到至少三处,根据偏移位置,只需要修改BIOS第一个padding区域中的序列号即可 ...
打开BIOS文件后,依次选择相应的slic、slp、证书文件(本人用的是Acer的),自动识别为使用模块模式,点击执行,顺利完成修改BIOS文件。如下图:[p=30, 2,...
因为要支持89代的至强CPU,就用B365的BIOS修改。直接编程器刷入。测试过手里现成的CPU。G3900 G4900 G5240 I3 7100 E3 1270V6 E2124 E2124G 全支持。重点:1 ...
