查看: 5191|回复: 15
昂达B365SD3V2.00魔改bios完美E-2124等8代至强
发表于 2025-8-20 17:08:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达B365SD3全固版V2.00魔改bios
这段时间8代至强又开始火热,在网上没有找到相关魔改bios,论坛里下载的魔改bios可以点亮,但是第一条pci-e插槽无法使用,最后自己动手终于魔改成功。
现上传:①出厂原始bios、 ②修改MEbios、③魔改bios(禁用ME支持e3 1230v5V6)、④魔改修复pcie支持E-2124、E-2144G等8代至强)bios供坛友选择;由于容量限制"④"号没法支持转针的处理器,可以在②③的基础上自行修改。
主板样式
4.b365sd3pciebf.bin (16 MB, 下载次数: 65)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
A721326822 + 2
发表于 2026-2-2 22:02:51 | 显示全部楼层 �
u1546943 发表于 2026-1-13 23:15
大佬,请问你是怎么修复PCIE的?求赐教
忘记了...记得是用的工具。教程搜下B站试试
发表于 2026-7-21 14:36:35 | 显示全部楼层 �
cqok 发表于 2026-4-15 13:24
各位注意,实机刷了第四个bios,开机六声短响不亮机。用编程器才救回来。这个bios还有问题的。
先看看小版本号对不对的上,也可以试试先刷3再刷4试试看,或者自己用工具改,又不麻烦。
另外全程是用编程器刷的,不支持软刷,
发表于 2026-7-21 14:42:18 | 显示全部楼层 �
洛阳汇科电脑 发表于 2026-5-16 10:47
太坑了,刷了第4个开不了机,楼主都没测试,只是来骗积分的,鄙视!!!!!!!!
先看看你主板小版本号对不对的上,而且论坛里也有其他人提供的bios,也可以先尝试刷那个版本在刷4号,或者先刷3号再刷4号,全程需要用编程器刷。
这玩意上8代志强要屏蔽针脚,你搞对了木有?
发表于 2026-8-13 14:23:56 | 显示全部楼层 �
u1489341 发表于 2026-8-11 16:55
最关键的修复工具你忘记了?
coffeetime
越说越不靠谱。coffeetime打开这个主板的bios,PCIe是灰色,用coffeetime能修复?  详情 回复 发表于 2026-8-14 22:15
