查看: 1270|回复: 0
[安装经验]
戴尔3268 3670系列安装WIN7的办法
发表于 2025-9-8 12:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言
本教程较为详细规范的讲述戴尔3268 3670系列安装WIN7的办法,包含BIOS设置 系统安装 驱动安装等操作。
主板BIOS设置
1、选择Secure boot(安全启动)选项下Secure Boot Enable(安全启动设置)选项将其修改为Disabled(关闭);最后点击屏幕右下方的Apply Changes"(应用更改)保存设置
2、将Security(安全)选项下的PTT Secunty(PTT安全性)选项下的PTT On(PTT开启)前面的勾去掉,将其设置为关闭状态。最后点击屏幕右下方的Apply Changes"(应用更改)保存设置
3、将General(常规)选项下的Advanced Boot Options(高级启动项)选项下的Enable Leagcy Option ROMs(传统启动项)选项勾选上。最后点击屏幕右下方的Apply Changes"(应用更改)保存设置
4、将System Configuration(系统配置)选项下SATA Operation(SATA操作)选项下修改为AHCI模式。最后点击屏幕右下方的Apply Changes"(应用更改)保存设置
5、将General Boot Sequence(常规)选项下Boot List Option(启动顺序)选项修改为Legacy(传统模式)。最后点击屏幕右下方的Apply Changes"(应用更改)保存设置
ps:这里重点说明一下,有些型号的机器这里只有UEFI选项,说明你的电脑仅支持UEFI引导,此类情况的下面的步骤都需要观看ps注释,尤其系统安装部分的!
2
分区与系统安装
这一步相对就比较简单了,插上PE优盘,然后摁F12进入启动项,然后进PE点开DG分区工具进行分区
选择MBR传统分区模式,这种模式安装WIN7兼容性更好一些,也更稳定
PS:如果你的电脑只支持UEFI分区引导则需要选择GUID分区模式,否则你的电脑将无法正常启动
注意,无论你选择哪种分区格式,分区后你电脑内的资料都会丢失,注意提前备份好你的数据。
分区完毕后,你正常安装系统就可以了,安装系统没有技术含量,这里就不再展开说明了。
3
驱动安装
其实原本安装驱动没啥可说的,但是想了想这里还是重点说一下,主要是USB驱动,有的系统不自带USB驱动导致系统安装完毕后鼠标键盘双双失灵。
针对这种情况我来说一下如何解决。我给大家提供一个USB驱动包(再文末)这个驱动包最大的亮点是可以再PE下运行。
选择系统所在的磁盘,然后勾选你要注入的驱动(我这里是做演示用,所以看不到USB驱动)然后点击下面的开始安装即可。
各位也可以选择自己去从Ceo MSX官网去下载,注意文件大小一点要跟我这个一样或者比我这个大才可以,否则容易更新驱动失败。
尾语
好了这个教程到此基本上就结束了,感谢你的观看!
USB驱动下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/5lLEXmPtnHRrET1c9FpM-5w?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
