1.打开软件,并选好BIOS打开,如下图所示,在实践操作过程中,用的功能最多是这两个,第一方框是修改BIOS设置,第二个框则是修改BIOS的版本号,主板名称,主板...
BIOS是用编程器备份的,已经上传过。这个BIOS用AMIBCP 5.02.0034打不开,需要用...可以修改隐藏选项,不用uefitool也可以,这个可视化修改最方便。操作如下图演示:
教程如下,前提需要在BIOS里面打开SPD可以修改的,一般位于南桥选项下面。1.电脑主板配置如下: 2.打开软件,点击read可以读取内存条,50h是第一条,52h是第二条...
在更换3200的内存条后,发现TOPC和技嘉的主板都能点亮,但是一到尔英...这时可以换低频内存进入BIOS修改SA电压即可,改成覆写1.25,尔英这SA电压没默认是0.85这样。
默认启动不是硬盘,保存了下来,感觉是只保存了一部分2.5MB,修改了默认设置,刷了之后一切正常。嫌弃原来的同个BIOS麻烦的可以尝试看看,如此即使是重置了设置...
戴尔3881 板号18463-2 来时上电不显示 刷了几个BIOS不行开机慢报错TPM 序列号输了也不行 淘宝买这个修改的BIOS刷上去可以亮机快 不报错 别人未下载测试 分享给...
海光主板BIOS序列号+物理序列号+主板UUID 一键随机修改器,有偿 海光主板序列号修改软件,一键随机修改序列号,海光主板硬改主板序列号,重装系统不恢复 ...
首先感谢论坛里的大神的无私奉献,我这新手小白也修改了不少主板,基本上是三板斧,这里不多说了。技嘉这块主板是从去年8月闲鱼淘的,卖家写的是无维修,实际...
本文以 华硕P8B75-M LX PLUS主板 为例教你如何关闭BIOS写保护,任意刷入修改后的BIOS固件。一、备份主板BIOS Intel 平台我习惯使用 Intel ME System Tools,这个...
开发权限:修改 RPMC 相关设置(如 Root Key、计数器初始值)通常需要厂商级固件开发权限,普通用户无法在 BIOS 界面直接调整。常见的芯片:以下是...
不认识的一个工控机上小主板,SLJ8A的桥,每次用热风枪加热南桥才能...换桥后怎么改bios,只能读取原机bios,用什么软件可以修改me,让开机快,有没有大神介绍一下
所以XTW5识别应该正确,我使用了XTW5_V0.5.0.T0(20250524)软件,备份出16M的bios,用CoffeeTime0.99按照网上视频教程修改该bios关闭me并另存新bios并刷入主板,...
惠普820G2bios密码忘记,无法选择启动路径,无法进入bios界面。在官网下载的bios,以及迅维网另外一位同仁那里下载的bios,保存...把淘宝修改后的bios和大家分享下
正确的做法是用原来的bios修改,就是改成实际容量的,具体做法如下,一,atiflash工具备份bios,二,用二进制编辑器打开bios,搜索00 04 01 02 00,一般得到3个...
