ZXCVWtest
当前专题: 修改bios
华硕PX462CV,板号:B1402CBA,大神帮忙修改BIOS屏蔽板...
板号:B1402CBA,机器不过内存,怀疑内存不良,论坛只有点位,没有图纸,查不到PCB_ID0,1.2修改电阻方法,尝试了集中组合,没有效果,求助大佬帮忙修改BIOS,...
标签: 屏蔽板载内存   华硕   BIOS   板号   阅读全文
1700平台HX魔改CPU配华硕主板解锁BIOS功耗墙,超频,...
修改NVRAM如果无法开机理论上拔电池清空主板设置即可,600系新版本及700系如果要刷写魔改BIOS也可以使用SCEWIN搜索BIOS Lock,然后将其设定为Disabled[/...
标签: 214   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
BIOS修改me的教程
BIOS修改me的教程
BIOS修改me的教程
标签: BIOS   iOS   教程   阅读全文
AMD 锐龙平台修改BIOS屏蔽板载内存通道的方法
发一个通过修改BIOS屏蔽AMD 锐龙平台板载内存的方法。视频有点长,可前往B站观看,觉得方法可行就帮忙点个赞吧。
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   AMD   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-FH/FJ
技嘉GA-B85M-D3V-FH/FJ
老主板最新BIOS,现在官方已经没有这款主板的BIOS了,忘记这个BIOS是否修改了支持nvme,即使修改了也是原厂基础上修改的,今天想再次升级一下,可惜找不...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
技嘉主板BIOS B85MD3VA-FH
老主板最新BIOS,现在官方已经没有这款主板的BIOS了,忘记这个BIOS是否修改了支持nvme,即使修改了也是原厂基础上修改的,今天想再次升级一下,可惜找不到更高...
标签: cpu   BIOS   技嘉主板   iOS   阅读全文
有偿求助 1060 魔改卡 BIOS
有偿求助 1060 魔改卡 BIOS
求【至龙GTX1060M 6G魔改台式独立显卡VBIOS固件,GPU 编号 N17E-G1-A1,BIOS芯片IS25WQ040(512KB 1.8V),不要笔记本原版1060M固件,不要台式GTX1060固件,需要...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
上传一个n显卡绕过签名刷写的工具
上传一个n显卡绕过签名刷写的工具
20系列“图灵”基于GPU,让你可以按照自己的意愿修改BIOS,而交叉刷写(子供应商ID检查绕过)甚至适用于最新的RTX 4090“Ada”。
标签: 芯片   处理器   BIOS   显卡   阅读全文
还有大神能记起东芝dynabook ss1600笔记本的bios密码...
输入不正确的管理员密码可以反复验证,不会因3次输入错误就中断或给你神秘代码,但是可以直接回车跳过管理员密码进入bios界面,界面只能修改rtc日期时间,其他...
标签: bios密码   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
联想M428-N000主机IB365MH修改BIOS后温度高不能满频...
联想M428-N000主机IB365MH修改BIOS后温度高不能满频运行,用了E2124G和7100两个CPU都是不 能满频,有那位高手能发BIOS帮助下我。手上有编程器可以刷主板。
联想 IB250 HM Ver1.0 M16KT71A 魔改6789代 禁用ME ...
由https://www.chinafix.com/thread-1359260-2-1.html修改而来.已禁用ME,原则上支持6789(7代ES...
标签: 芯片   BIOS   文件   window   阅读全文
X99主板+RX580显卡 进PE正常、装系统后黑屏无显示 ...
五、最终解决方案(BIOS设置)重启电脑进入BIOS设置界面,找到显卡ROM启动相关选项,进行如下修改:将显卡VGA ROM启动模式:Legacy(传统模式)修改为...
标签: 数据恢复   手机   桌面   214   阅读全文
UX430UQ 自己修改的BIOS
UX430UQ 自己修改的BIOS
已测试OK,版号UX430UQ,开机快,功能都正常,自己用官网的合成改ME的。在论坛下载的定电流,附上亮机图。2339952
标签: BIOS   iOS   功能   阅读全文
联想M40-70笔记本解除无线网卡白名单bios
1.LA-A321P.bin 联想M40-70原厂BIOS 2.LA-A321P-DEL00.BIN 修改后任意换无线网卡方案1 3.LA-A321P-DUMP00.bin 修改后任意换无线网卡方案2
标签: BIOS   阅读全文
联想IH110MS主板6,7,8,9,e3BIOS 及00CE报错修复软件...
联想(6,7)(8,9),(e3)BIOS 三个BIOS文件...软件会放在下面链接 1 2 3 4 5 6 7 8 修改软件 89 e3 没试 自行实验 刷BIOS前保存原机BIOS 软件运行已测试W10 64位
标签: Windows   阅读全文
ASUS D630MT 备份bios
ASUS D630MT 备份bios
备份 未修改ME
标签: iOS   阅读全文
HP LA-K202P 二修机识别不了硬盘
所以核心问题就是要把ME刷进去,硬盘引导就应该能解决了,科学上网发现外网也有很多人遇到这个问题,但人家都有备份的BIOS,可以修改一下就可能使用。...
标签: cpu   阅读全文
UEFITool教程 修改AMIBCP打不开的BIOS
5.02.0034不能打开的BIOS,但UEFITOOL能打开修改。导出的文件名请严格按照以下命名:Section_PE32_image_Setup_Setup.sctSection_PE32_image_AMITSE_AMITSE....
标签: BIOS   阅读全文
4189平台的服务器主板无法更换南桥了
4189平台的服务器主板无法更换南桥了
深度维修(困难):必须同时具备“清空后的南桥芯片”和“匹配的 BIOS 固件修改能力”,但由于 Intel 对 Boot Guard 密钥的严密保护,目前民间很难实现完美的...
标签: 芯片   阅读全文
深圳、广州、东莞一带找笔记本芯片级维修工作
笔记本单板统货或整机维修都可以,熟练使用BGA、重植CPU、显卡、示波器等各种维修工具,掌握上电时序,熟悉分析电路图,会修改bios,联想写号、解密,手工过硬,...
标签: 维修工具   阅读全文
