查看: 1765|回复: 7
[软件技巧]
UEFITool教程 修改AMIBCP打不开的BIOS
发表于 2026-5-11 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:UEFITool教程,写这个也是记录自己学习的过程。
已试验AMIBCP 5.02.0034不能打开的BIOS,但UEFITOOL能打开修改。
导出的文件名请严格按照以下命名:
Section_PE32_image_Setup_Setup.sct
Section_PE32_image_AMITSE_AMITSE.sct
Section_Freeform_subtype_GUID_setupdata_setupdata_AMITSESetupData_body.bin
·  将 BIOS 文件拖放到UEFITool中。
· 搜索setup
保存为Section_PE32_image_Setup_Setup.sct
使用ifrextractor.exe将 刚才的Section_PE32_image_Setup_Setup.sct转换为TXT文件
命令为:
ifrextractor.exe "Section_PE32_image_Setup_Setup.sct" verbose
成功如图所示:
再次搜索AMITSE
保存为Section_PE32_image_AMITSE_AMITSE.sct
在AMITSE下面
找到AMITSESetupData,以Extract body方式保存
保存为
网页上传的文件会验证文件名,如果不符合会变成红色。
等待加载完成
这里演示修改FAST BOOT
把框内值改成0就是禁用,右边有解释“Disabled     0”
点击左下角导出数据
保存文件
changelog.txt
解释:
changelog是我们修改了什么内容记录表。
Bin是用户的配置文件。
回到UEFITOOL,替换data
替换body,选择刚刚我们在网页导出的bin
替换完成后如下,
CTRL+S保存为bin,这个就是我们修改完成好的BIOS
选择NO不打开修改后的文件。
用AMIBCP 5.02.0034打开可以验证我们是否修改成功
修改成功!
教学文档.doc (2.15 MB, 下载次数: 7)
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
kinblo + 2 + 2 精品文章
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2026-5-11 16:59:20 | 只看该作者 �
上传一个AMIBCP 5.02.0034.exe打不开的BIOS
UEFITOOL能够打开。
iGame_Z890_FLOW_V20_1024.zip (9.91 MB, 下载次数: 2)
发表于 2026-5-11 19:26:08 | 只看该作者 �
感谢分享,教程很详细
发表于 2026-5-13 10:59:46 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢分享
发表于 2026-6-5 21:40:10 | 只看该作者 �
此贴技术过于强大,支持
发表于 2026-6-11 09:47:08 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢分享
发表于 2026-6-18 11:18:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学下
发表于 2026-7-3 17:49:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学下
