查看: 627|回复: 1
HP LA-K202P 二修机识别不了硬盘
发表于 2026-5-11 22:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器是同行拿来了,说是能11代机器开机显示识别了不硬盘,板号K202P,USB接硬盘可以进系统。拆机发现被焊过BIOS,是二修机,于是上论坛找BIOS,只有两个BIOS,一个不显示,一个能显示但是备份的ME被初始化过的,
所以核心问题就是要把ME刷进去,硬盘引导就应该能解决了,
科学上网发现外网也有很多人遇到这个问题,但人家都有备份的BIOS,可以修改一下就可能使用。
用原机SN码上官网下载BIOS,下载了一堆 BIOS,搜查发现HP 是  对“BID"码 当现DIM信息也添加的
一般就是用原机备份BIOS提取ME直接替换其它BIOS即可,这个方法是最简单的,但是这个BIOS只能这台机使用
另一个方法就是在原机备份BIOS里搜到BID信息,再刷官网对应的BIOS,
现在原机备份BIOS已经不在了,找不到BID信息,尝试逐个尝试官网B下载IOS直接不触发,直接用英特尔那个IT工具配置了新ME也是一样
不知道是这个一体桥只能适用旧ME,有没懂行的大佬来解惑?感谢。最后我让同行找上家的师傅问问有没备份BIOS,对方牛头不搭马嘴还说是CPU坏了,
我将他刷过的BIOS读出来在WINHEX对比过序列号就是论坛这个BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1326220-1-1.html#pid18548968
能不能修好都没所谓了,只是好奇,HP的BIOS还有BID一说
发表于 2026-5-11 22:15:30 | 只看该作者 �
