当前专题: 苹果6白苹果
11进水无限重启白苹果怎么处理?
11进水无限重启白苹果怎么处理?
答:单板看下,处理进水腐蚀。1998651手机维修技术交流群:581575157 1998652
标签: 白苹果   阅读全文
苹果7plus 英特尔版白苹果重启 大音频有胶
一直修高通版的大音频,这次拆开看电路图才发现是个英特尔的,400风枪50纹丝不动,下面爆锡!拆下左边2顆电容,下撬刀搞下,发现竟然有胶!...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
6SP没进水没摔没充电,休眠中变白苹果卡住卡这到电耗...
答:电池充满电,换个硬盘再刷。1996893手机维修技术交流群:581575157 1996894
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8开机白苹果花屏定屏有一台过
苹果8开机白苹果花屏定屏有一台过
苹果8开机白苹果花屏定屏 有一台过的不?...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P按开机键出白苹果,几秒后黑屏电流定70,几十秒...
答:[size=10.5...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone x 进水不停重启白苹果故障维修
故障现象不停白苹果重启,据顾客讲一周前在成都一门店强制重启后故障消失了。感觉是系统问题准备刷系统,过程中顾客又讲以前进过水。既然进水过那就不刷系统了,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
老师们请教下,6s取下wifi模块开机白苹果重启刷机报错...
答:逻辑码片看一下。1995644手机维修技术交流群:5815751571995645
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
6sp进水机,开机白苹果大概10秒电流跳变到300毫安就...
答:屏蔽罩拆开看腐蚀,芯片腐蚀的要拆下来重植。1995424手机维修技术交流群:581575157 1995425
标签: 白苹果   阅读全文
苹果X刷机能通过还是白苹果重启,第二次进度条不出是...
答:重启主要看i2c相关,硬盘本身等。1995272手机维修技术交流群:581575157 1995273
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
Xs max白苹果重启进不去系统,刷机也过不去,放一晚上...
答:主板有虚焊的地方或者板层有一些问题。1994481手机维修技术交流群:581575157 1994482
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   阅读全文
iPhone 6p开机显示白苹果一闪而过,背光里有亮光,这...
答:查下显示座子对地值,供电,显示工作条件正不正常。1993494 ...1993495[/attach...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8拆中频集成电感吹短路了,换了后一直白苹果重启...
答:看下逻辑码片和CPU通讯有无问题。1991923手机维修技术交流群:581575157 1991924
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7plus装音频IC白苹果不进系统
苹果7plus装音频IC白苹果不进系统
拆机拆掉音频IC,进系统正常,焊接上一个后,进不去系统。此故障为CPU芯片损坏导致。CPU芯片上有通尾插的麦克I2C总线,测量短路。无解。
标签: 白苹果   进不去系统   阅读全文
6P白苹果重启二次,电流归零,怎么解决?
答:I2C相关或者刷机看报错。1991292手机维修技术交流群:581575157 1991293
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
7P摔了之后白苹果重启,每次黑屏屏幕上都有横线,请问...
答:摔的重点看虚焊,CPU周边电感检查一下.1990941手机维修技术交流群:581575157 1990942
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 硬盘断线导致定白苹果故障维修
【机器型号】:iPhone 7【故障现象】:定白苹果1987615 【维修过程】: 收到客户一台iPhone7描述扩容后导致有时重启,...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   阅读全文
6代开机定白苹果电流上不去,一分钟就关机,刷机模式...
答:先换一个USB管理。1985115手机维修技术交流群:581575157 1985116
标签: 白苹果   阅读全文
6p进水白苹果长时间定屏关机按开机键无反应,电流表...
6P进水白苹果长时间定屏,关机按开机键无反应,定屏时电流表指针一直在摆动像开机一样,就是不进系统!答:进水的处理腐蚀,屏蔽罩全部拆开仔细处理,i2c相连...
标签: 白苹果   阅读全文
冷却了就不行了,反复白苹果重启,是什么问题?
答:虚焊或者板层问题。1985076手机维修技术交流群:581575157 1985077
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 手机重摔多重问题导致白苹果重启维修
重摔一台iPhone7白苹果重启故障机,上家修过音频wifi有掉点,都补过,单板开机看电流500左右重启,测量基带电源附近电容阻值。[/...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
